查看: 1395|回复: 11
3月30日再次试验阳极氧化,请高手指点
发表于 2011-3-30 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
负级我用的双狮牌5号电池里面的碳棒,正极用的铝丝接的工件
第一个碳棒冒泡很厉害
第2个略小  第3个 更小   第4个几乎没有冒泡了
我吧电源取开 打了一下电压 自身也纯在了电压
电流不知道怎么的 表上显示的电流很小  我用大的80A充电器也几乎没电流不知道怎么回事
看看铝件 正常吗?
如果反接 反应很大
发表于 2011-3-30 15:23 | 只看该作者
这样的接触不可靠的吧,碳棒与电线以及工件和铝线之间实际接触面积很小的。
 楼主| 发表于 2011-3-30 16:38 | 只看该作者
现在的样子  感觉不对了
发表于 2011-3-30 16:48 | 只看该作者
这个铝件怎么会成红色的呢?
发表于 2011-3-30 17:00 | 只看该作者
还没开始染色咋变色了呢?等高手求解。。。。
发表于 2011-3-30 17:03 | 只看该作者
正极接触面积太小了,负极泡进硫酸里的面积也不够,氧化层的电阻是很大的,这样松动连接,不注意碰了一下工件,位置变动电流就没了,我也试过
发表于 2011-3-30 18:56 | 只看该作者
如果电解液还是上次那个,可能是铜离子附着在工件表面了,因为上次楼主是用铜线捆绑的工件,铜线浸入电解液通电后分解在电解液里了,换电解液试一下。
 楼主| 发表于 2011-3-30 19:22 | 只看该作者
电解液没有换过哈
帖子  转到重新做了一次
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... xtra=&frombbs=1
发表于 2011-3-30 19:26 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-4-16 12:56 | 只看该作者
没上色就变色了?
还是巧克力色~!:em22:
发表于 2011-4-19 09:59 | 只看该作者
回复 7楼 巫毒 的帖子
:em04: :em04: 怎么和你 联系
发表于 2011-4-19 21:10 | 只看该作者
碳棒太小 溶液有问题 碳棒换成铅板 把溶液换了 一定要用去离子水或蒸馏水配酸液
