1、苏联PTRD―41式14.5mm反坦克枪:
苏联著名枪械设计师杰格佳廖夫设计,苏联国家兵工厂生产,1941年10月装备部队;该枪结构非常简单,属于典型的苏制武器,但是在其看似简单而粗拙的外形里有着精湛的设计。其枪管后坐带动枪机运动,并驱动凸轮旋转完成开锁;后坐到位后,枪机固定不动,枪管复进,打开枪尾,抛出空弹壳;手动装填,拉动枪机复位闭锁。这种“长后坐”自动方式的单发武器的设计十分独特。但是作为步兵轻武器,该枪还是太长太重,后坐力巨大,以致所有开过此枪的人开枪时都会有恐惧感.射速慢也是一个问题,由于采用非自动装填,射手的心理素质成了影响射速的最关键因素,在坦克隆隆开进的情况下是否还有足够的承受能力,冷静的射击和换子弹,所以由西蒙诺夫设计的PTRS―41反坦克枪就采用导气式自动方式,回转式枪机,5发弹仓供弹。另一个最大的问题就是穿甲力不够,在苏德战争刚刚开始时,它的主要目标是各类250,251半履带装甲车,德国二型坦克和三型坦克.对于二型坦克在有效射程内它的穿甲力是完全够了,但是在对三型坦克G型射击时,在有效射程内是打不穿它的任何部位的,不得以只得把射击距离推进到250M,到这个位置它可以击穿三型坦克的侧装甲和厚装甲,也就是说它对三型坦克是无能为力了,在实战中它也经常对坦克的潜望镜、油箱、观察空射击,尽管收获不大,这还是能让装甲兵感到一些威胁。在1942末之后,此步枪基本淘汰,但还是少量用于对象黄鼠狼自行反坦克炮的射击,对付它们,PTRD―41的威力还是够了。
另外俄国反坦克步枪的实际射击距离通常在100米以内,这样可以提高命中率和穿甲效果,而且在防线中通常集中布置多个反坦克枪小组,在防御时统一攻击同一个目标,这样可以有机会对付敌方装甲目标的侧面,通常效果更好。战争中后期也通常用于攻击敌方战线上的火力点等土木野战工事。
另外,大家不要相信《莫斯科保卫战》的镜头,什么一枪一个,都是骗人的,要是可以这样的话,德国人早就不生产坦克了。
相关数据 PTRD-41 反坦克枪 口径:14.5mm 枪长:2007mm 全枪质量:17.2kg 枪管长:1227mm 8条右旋堂线 单发手动装填 长后坐管退式枪机 苏联14.5x114mm枪弹 初速1010m/s 穿甲性能:
40mm/300m/90°(在300m距离上能击穿40mm厚的90°垂直钢板) 25mm/500m/90°(在500m距离上能击穿25mm厚的90°垂直钢板)
2、苏联RPG-43式反坦克手榴弹
这是苏联在二战时期装备的一种单兵反坦克武器,也是世界上第一种使用聚能装药破甲原理的反坦克手榴弹。RPG-43式反坦克手榴弹全弹长383毫米,战斗部直径93毫米,重量1200克,内装700克TNT**。比起普通的手榴弹,它的质量很大,所以需要很大的臂力才能投远,一般体力的士兵投掷距离在15-20米左右。由于投不远加上爆炸威力大,士兵在投出后必须隐蔽。
3、莫诺托夫鸡尾酒
莫诺托夫鸡尾酒是土制**的别称。来自苏联的外交人民委员(外交部长) 维亚切斯拉夫·米哈伊洛维奇·莫洛托夫。二次大战时苏联入侵芬兰,芬兰士兵无论是人数或装备皆处於下风。面对红军的坦克,芬兰人借用了之前在西班牙内战时,这种由苏联人支持的共和派人发明的燃烧瓶武器。
在苏芬战争中,苏联轰炸机曾用**轰炸芬兰的城市和平民目标。面对国际社 会的指责时,莫洛托夫宣称苏联飞机没有向芬兰人民扔下**,而是向他们空投面包。芬兰军民便将苏联**称为“莫洛托夫面包篮”,并将他们准备的这种燃烧瓶称为莫诺托夫鸡尾酒,用来招待苏联坦克。芬兰军方在之后持续的战事中大量生产燃烧瓶,以手或掷石器投掷。 后来苏联人在卫国战争时面对着如潮水般的德国坦克时,也想到了这种可怕的武器。由于德国坦克的尾部往往是防御最少的,但恰恰是坦克发动机和油箱的所在之处。当莫诺托夫鸡尾酒在坦克的尾部燃烧时,可能令坦克的发动机过热而抛锚和油缸爆炸。当苏联士兵在近距离以**快速突击,坦克的灵活性不足应付,于是陷入被动。这亦是莫诺托夫鸡尾酒在当时能“一战成名”的原因之一。二战东线战役中莫诺托夫鸡尾酒的使用达到顶峰,它最便宜有效的反坦克武器﹐对坦克的效能超过集束手榴弹,只要将它投入坦克脆弱的发动机排气口里,这些不可一世的德国钢铁巨兽就马上起火趴窝了。 由于莫诺托夫鸡尾酒制作容易,使它几乎已成为二战时苏联反坦克兵、游击队及街头暴的「标准装备」。南斯拉夫游击队及华沙起义中的起义军都使用了不少莫诺托夫鸡尾酒。
[ 本帖最后由 tankkiller 于 2011-3-31 10:58 编辑 ] |
