查看: 1133|回复: 2
引擎的调试
发表于 2011-3-31 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入手一台HL1:10的平跑,18级引擎,回来清洗了以后,调机成了每天都在做的事,而真正跑起来不到50M,现在引擎老是调不好,本人新手,请老手们给个详细的解答,不要是主油针从锁死到调到几圈,副油针等等。然后怎么再调。
   本人也看了很多遍《老蔡引擎调整教学》,可是怎么看,就是看不明白·!!~
点击查看详情
发表于 2011-4-20 16:10 | 只看该作者
扭几圈 ???说不准 各个车不一样
发表于 2011-4-20 21:09 | 只看该作者
这是我以前看过的,希望对你有所帮助
最近许多新朋友都遇到了发动机不好启动和不稳定的问题。现就我的一些经验和大家谈谈主要的问题。
新发动机在启动和运转过程中有些不稳定是正常的,这主要是发动机没有磨合好而没有进入状态导致的。所以新发动机的磨合非常关键,这关系到发动机以后的状态和寿命。
首先,磨合发动机一定要耐心,一定磨合够。机油按照级别分为FB、FC、FD,这三种机油磨合都可以使用,FB和FC的用1:25,FD级别用1:28。磨合第一箱油,这时不要动车,就让发动机在原地磨合,这个怠速磨车过程要注意发动机冷却问题,就是发动机运转一段时间停一会儿机(这个时间一般15分钟左右),让发动机自然冷却,如此循环往复。磨完这箱油后,把火花塞拆下来清理打磨,因为机油比例大火花塞可能会有些积炭的。然后,车慢跑磨合2~3箱油,这时注意:一定不要拉高速,最多半油门,这个过程非常烦人,耐心哦!等都磨合好了,再次看看火花塞跳火是不是明亮,正常的跳火是蓝色的。正常开始跑的时候把机油比例调整到1:30(FB机油).
启动发动机的步骤:按压几下化油器上面的那个透明的气囊,把油泵上来,然后,把化油器旁边的那个塑料小扳手板至垂直向下(这个是发动机的风门,垂直向下是关闭,水平放置是开启),拉动手拉,这时你会感觉到发动机有“扑扑”的爆音,把风门开启,再次拉动手拉,这时你就可以拉燃发动机了。记住,这个步骤一定要搞清楚,不能省略。许多新手都会犯一个错误,就是忘了开启风门,这样你是怎么都不会拉燃的,我开始接触汽油机时也经常犯这个错误,手都拉出水泡
如果,发动机熄火,而手拉又感觉有些重,这可能是闷油了。这时把发动机的火花塞拆下来,车倒置让火花塞口朝下,拉动手拉,把发动机里面的积油排干净。
如果发动机的油针调乱了,把L(低速)油针和H(高速)油针都顺时针拧紧(顺时针是关油针,逆时针是开油针),然后逆时针开L一圈和H 1.2圈。启动发动机后,让发动机怠速运转一会儿,顺时针转动L油针,这时你会听见发动机的声音会变的逐渐高亢,找到最高亢的那个点后,再逆时针转动5分钟幅度左右,这个位置就是L油针的位置了。H油针的调整是在跑车的时候调整,目的是让发动机到达最高转速。把车后轮架空,拉动油门转动H油针,你会明显感觉发动机转速的变化,调整到发动机转速最大的位置(就是发动机声音最大的时候),然后跑一圈车,看看发动机的表现。如果,感觉发动机没力(肉),就开一点H油针(幅度2分钟左右);如果,发动机加油发闷,就收一定H油针。这里别心急,慢慢调,不是一下就能调整好的,要反复调整才能达到满意效果的。在这个油针调整过程中可能发动机闷油会熄火,没事的,按照上面我说的发动机倒置的方法排底油就行了。有时,发动机熄火后会比较难启动,把怠速螺丝顺时针拧紧,拉动手拉的同时轻轻闪动油门,这样会比较容易启动,一旦启动后,要让发动机在一点小油门下运转一段时间,待发动机稳定了再让发动机回怠速状态。慢慢的你就会摸着发动机油针的脾气禀性,从而得心应手了!
总之,发动机的磨合非常重要,一定要耐心些,要磨好。油针的调整也一定要耐心。
另外,油料的勾兑。1:25就是用1份机油兑25份汽油。以500毫升汽油为例,就要兑20毫升的机油,也就是汽油的数量除比例等于机油数量。汽油的标号选择是和发动机的压缩比有关的,现在可以买到的汽油只有90#93#97#,我们一般的23~26CC的发动机用90#就行了,但鉴于国内90#的质量问题,建议选用93#。机油的级别分FB,FC,FD,这个级别标准在机油瓶上面可以找到。配比的比例可以按照机油的说明书上的建议勾兑,一般正常跑车FB 1:30就行了,FC用1:40,FD用1:50。
    首先,要看你的接收电,是否够功率推动2个舵机,2er的接收虽然差,但是,在电池功率充足的情况下,2舵机均可正常工作首先排除油门舵机因电力不足失常的问题
  再有,跑的过程中,出现高速死火的话,就要看死火前表现,如果是高速断续前进的话,是H针收得太细了,如果是高速1段时间后,转速减慢,此时慢收油门如可恢复高速的话,就是H针大了,可以慢慢收细
   多次打火不着的情况,原因只有2个:L针不在正常范围内,过大,或者过小,此情况可通过拆下火花塞观察,正常情况下,猛拉几下,会有雾化汽油挥发出来,味道适中。无雾的话,表示太细了,太浓味,就是太大了,L针范围1般在1-1.25圈范围内调整
   若L针范围适当的话,依然打火不着的话,哈哈,就是你的汽油混合比有问题,这个就要换油了,1般情况下的润滑油和汽油的比例是:1份润滑,25份汽油,磨车时候,可将比例适当提高,但是,比例大于1:15的话,就会出现打火不着的情况
   我们自己配的1:20的混合油,在油箱储存1个月后,依然可以正常着火,我手拉的情况下,5下内就可以打着
   不过,比例根据润滑油的质量相关,1:20是普通润滑油的比例,高级的油,可以适当将比例减少,例如1:30左右,如果使用普通润滑油,但比例过低,例如1:30或以下的话,就会造成发动机过热,也会导致死火,这种热,是水冷解决不了的
   最后,1般情况下,H针,先是调整在1.5圈附近,主力调整L针,目的是调整合适的启动环境,例如手拉启动,和低速航行,L针未调好的话,会出现慢船死火,或者打火不着的情形
   低速调整完成后,开始磨车,并且慢慢拉高速,此时以收细H针来提速待高速稳定后,即可完成基本的调整
   必须确保混合油的比例及质量,否则,会导致船的表现失常
这是我暂时的经验
