查看: 1406|回复: 13
新坦克到家 正在涂装 有两个问题想问问大家
发表于 2011-4-2 02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是 HL m26 发现两个严重问题
1.两个最大的马达 就是驱动波箱里面的 只要坦克稍有动作  这两个马达的位置就会 一直发出  “滴~~~~~~~~~”  的声音, 声音很大非常影响心情
请问这是怎么回事?
2.突然发现不冒烟了 于是拆开坦克 发现是 发烟装置里面的 一个 小马达不转了  (确定是马达问题,一定要用手强行拨动一下 它才会转)
请问 这个小马达有没有 单独卖的?如果可以直接替换马达 请问这个 小马达是什么参数的?(或者只能重新买一个 烟波箱?) 或者有什么其他解决方法?
涂装进行两天了  暂时还没有完成   就先遇到这两件 棘手的问题
请各位 高手 帮忙 解决一下
[ 本帖最后由 坏孩子的天空 于 2011-4-2 02:59 编辑 ]
发表于 2011-4-2 06:35 | 只看该作者
1.滴是正常现象,具体机理是线圈震动还是啥的?忘了,高人来补充
2.个人认为冒烟器挺鸡肋的。。我的坦克的冒烟器都是到手即拆除……其他同学补充
发表于 2011-4-2 07:43 | 只看该作者
烟还是别冒了!送人了!:em15:
发表于 2011-4-2 07:50 | 只看该作者
1.正常现象
2.有单独的冒烟波箱卖
楼上两位正解
发表于 2011-4-2 09:44 | 只看该作者
恒龙的M26有的你改,跑草地必掉链
发表于 2011-4-2 09:56 | 只看该作者
M26发烟装置很鸡肋,我的就拆除了,滴的声音我也有的。
我的就没掉过链,:em15: 人品好啊
发表于 2011-4-2 10:54 | 只看该作者
滴的声音 你试一下调节一下方向和前进的微调 左右上下都拨动一下
发表于 2011-4-2 13:36 | 只看该作者
1正常
2看一下会不会里面的齿轮偏轨了
发表于 2011-4-2 13:52 | 只看该作者
原帖由 原wbeq518 于 2011-4-2 13:36 发表
2看一下会不会里面的齿轮偏轨了
正解
发表于 2011-4-2 14:56 | 只看该作者
lz的id是日本电影的名字:em15:
[ 本帖最后由 TigerI 于 2011-4-2 23:58 编辑 ]
发表于 2011-4-2 16:23 | 只看该作者
第一个是正常现象
第二个有单独卖的,不过那烟小的很,不要也罢
