查看: 3487|回复: 22
求助:磨刀机电机问题
发表于 2011-4-5 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想自己做个小磨刀机,砂轮也买好了,电机选了这个24v  4000转的,不知道行不行?
电源选了开关电源 单电压输出 S-400W 24V16A
[ 本帖最后由 cat7406 于 2011-4-5 21:24 编辑 ]
买好的几个小砂轮,磨个铣刀钻头什么的
买好的几个小砂轮,磨个铣刀钻头什么的
发表于 2011-4-5 21:08 | 只看该作者
开什么玩笑,才30W的东西做砂轮机?
 楼主| 发表于 2011-4-5 21:25 | 只看该作者
原帖由 浴血前锋 于 2011-4-5 21:08 发表
开什么玩笑,才30W的东西做砂轮机?
小磨刀机,不是砂轮机
发表于 2011-4-5 21:27 | 只看该作者
我的磨刀机转速是5600,大概其300瓦。
 楼主| 发表于 2011-4-5 21:31 | 只看该作者
原帖由 mox2008 于 2011-4-5 21:27 发表
好吧,这个电机改成离心风机,用来吸砂轮机的灰好了~
发表于 2011-4-5 21:32 | 只看该作者
原帖由 cat7406 于 2011-4-5 21:31 发表
呵呵~~~这次的定位还蛮是何它的:em01:
发表于 2011-4-5 21:49 | 只看该作者
汗:em17:
 楼主| 发表于 2011-4-5 22:15 | 只看该作者
那么DIY磨刀机比较合适的电机有什么型号,麻烦大家提供几个我去查一下
发表于 2011-4-5 22:26 | 只看该作者
太小了
发表于 2011-4-5 22:42 | 只看该作者
这电机   :em07: :em07:   莫非是??????。。。。。
发表于 2011-4-5 23:12 | 只看该作者
这个电机怎么不行?完全可以,电机的功率有近300W
发表于 2011-4-5 23:20 | 只看该作者
可以的,有个80W左右的也差不多了,就是速度快了点,那个大盘形的砂轮你看看标称线速度是多少,算算4000转,圆周线速度超了没?超了非常不安全。
发表于 2011-4-5 23:58 | 只看该作者
应该可以的,看看我的约90W,3000多转,装上金刚石砂轮磨刀、磨钻头特好用的。看图。
发表于 2011-4-6 00:02 | 只看该作者
chensibo 前辈
你的金钢砂轮的锋口,倒了后(浙江土话---意思是原来的角度没了,变成了园角时)
你用什么方法或工具把它修出来啊
我试了电镀的金刚磨片
效果不大
有点,半死 一半的意思 ,效果不如人意
发表于 2011-4-6 00:19 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2011-4-6 00:02 发表
chensibo 前辈
你用什么方法或工具把它修出来啊
我试了电镀的金刚磨片
效果不大
有点,半死 一半的意思 ,效果不如人意
这种树脂粘结的金刚石砂轮要是角角磨圆了一般不好修磨,因此我装了两种砂轮,要开槽就用左边的锯齿形砂轮,右边的平砂轮就磨平的东东。
我曾经用磨小了的角磨机1mm废割片来修这种树脂金刚石砂轮,可以休整但是比较慢,而且废割片磨损的很快,反正用废片来修磨,无所谓了。
 楼主| 发表于 2011-4-6 02:59 | 只看该作者
俺打算做个精磨的小磨刀机,粗磨还得砂轮机,感谢各位回帖,等俺把材料找全了上图,大家再给俺参谋参谋
发表于 2011-4-6 08:26 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2011-4-5 23:58 发表
不加罩子多危险啊。。
飞出来可:em15:
发表于 2011-4-6 10:32 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2011-4-6 08:26 发表
不加罩子多危险啊。。
飞出来可:em15:
是要加个罩子的,安全。但有时人懒就。。。呵呵:em15:
发表于 2011-4-6 12:49 | 只看该作者
回复 13楼 chensibo 的帖子
这个电机出轴的牙是怎么搞出来的?应该是正反牙吧?
发表于 2011-4-6 13:43 | 只看该作者
原帖由 amtb 于 2011-4-6 12:49 发表
电机出轴是8mm,而金刚石砂轮的内孔好像是22mm的,自己车个转换轴套,图中左边的为反牙,右边的为正牙,轴套与电机轴最好过渡配合(电机轴一般零差),以轻轻能敲入为佳(我是用7.8mm钻孔后用绞刀绞孔的),再用螺丝顶死,最好用两到三螺丝比较均衡。
