查看: 1028|回复: 4
求助:阳极氧化最后几个问题哈
发表于 2011-4-5 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如我的工件需要1.8A的电流  走开始到结束 是不是都要保持1.8A的电流  这个估计只有手动调节了
氧化时间 我看论坛里面写过 20-40分钟  这个时间是怎么计算的了
我的电源是 0-18V  0-5A
到最后30-40分钟的时候 更本就打不到 1.8A了  电压 已经在  19V了
求:阳极氧化 时间的计算
发表于 2011-4-5 22:53 | 只看该作者
不懂   帮顶
发表于 2011-4-5 22:58 | 只看该作者
回复 楼主 野战营 的帖子
电流似乎不用手动调节吧,电压定了,电流自然就定了,电流在反映的不同阶段是有差异的。
 楼主| 发表于 2011-4-5 23:14 | 只看该作者
原帖由 amtb 于 2011-4-5 22:58 发表
电压定在19V,起初电流为1.83A,40分钟时电流为0.55A,
发表于 2011-4-5 23:16 | 只看该作者
回复 板凳 野战营 的帖子
这就对了,氧化完成后,表面导电率差很多了。
