查看: 3441|回复: 23
数控615 切断刀车圆弧
发表于 2011-4-7 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
切断刀车圆弧,方便大家看清楚,把波动开关调节到百分之30,光线不太好,拍的不太清晰。
模拟
模拟
 楼主| 发表于 2011-4-7 13:53 | 只看该作者
模拟
 楼主| 发表于 2011-4-7 13:54 | 只看该作者
圆弧部分模拟
发表于 2011-4-7 13:55 | 只看该作者
等实物图:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-7 13:57 | 只看该作者
实际加工过程
 楼主| 发表于 2011-4-7 14:05 | 只看该作者
实物
 楼主| 发表于 2011-4-7 14:09 | 只看该作者
内孔车也是差不多过程,贴图麻烦就不贴了,螺纹的话就要手工编程在加在程序里面,多个小步骤,其他的无非就是对刀什么的了。总的来说小东西难车,细长杆难车。
 楼主| 发表于 2011-4-7 14:25 | 只看该作者
实际改数控车床X轴及其重要,重要性甚至大于Z轴,车床不同于铣床,很多零件时需要精密配合,这个时候X轴就很重要,我这个车床就有点小问题,Z轴用的2005双螺母,X由于中托板中间空间的问题,不能用双螺母,就用了1605单螺母HIWIN丝杆,实际结果有点让人失望,直径方向有1到2丝的误差,X轴丝杆细了,实际加工车45钢最多一次单边下3MM。
发表于 2011-4-7 14:30 | 只看该作者
一次单边下3MM。够可以了
发表于 2011-4-7 16:24 | 只看该作者
楼主这是什么:em15:
发表于 2011-4-7 18:05 | 只看该作者
LZ用的什么软件编程 是中文的吗?
发表于 2011-4-7 18:08 | 只看该作者
一坨狗屎
:em15:
发表于 2011-4-7 18:15 | 只看该作者
原帖由 cgwyj1 于 2011-4-7 14:25 发表
实际改数控车床X轴及其重要,重要性甚至大于Z轴,车床不同于铣床,很多零件时需要精密配合,这个时候X轴就很重要,我这个车床就有点小问题,Z轴用的2005双螺母,X由于中托板中间空间的问题,不能用双螺母,就用了160 ...
所以我设计的是2505和2005,应该比较扎实
 楼主| 发表于 2011-4-7 19:05 | 只看该作者
回复 10楼 yll624 的帖子
可能是陀鸟屎。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-4-7 19:07 | 只看该作者
回复 11楼 蓝诚 的帖子
MastercamX4  车削模块   编程    完了再手工修改下
发表于 2011-4-7 19:42 | 只看该作者
本来就有颈椎病,看完你的视频头都歪了
发表于 2011-4-7 19:54 | 只看该作者
回复 楼主 cgwyj1 的帖子
干的 不错 用的 是 什么软件 啊
 楼主| 发表于 2011-4-7 20:07 | 只看该作者
回复 16楼 椰岛清风 的帖子
哈,那就反向再看一遍,头就正了:em15:
发表于 2011-4-7 20:27 | 只看该作者
我也想改我的国良40A为数控,想问问楼主的数控刀架哪买的什么价格呢,如何与MUCH3连接,接口板上只有四轴的输出口没其他的了能用吗?
发表于 2011-4-7 20:34 | 只看该作者
师兄 你的床很有劲啊  电机是多少瓦的  主轴转速是多少 加工的材料是铝的还是铁  多谢
