查看: 2654|回复: 27
定速靠不住啊!!
发表于 2011-4-8 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我彻底对定速丧失信心了:em08: ,转速就是超,接近发动机的设计最高转速了,还是要靠油门曲线配合螺距啊,大家来谈谈看法
发表于 2011-4-8 14:44 | 只看该作者
用那个定速?:em15:
发表于 2011-4-8 15:01 | 只看该作者
同问
 楼主| 发表于 2011-4-8 15:44 | 只看该作者
GY701:em08:
发表于 2011-4-8 15:58 | 只看该作者
怎会哦, 我用阿拓RCE-G600也不会超转呀
 楼主| 发表于 2011-4-8 16:46 | 只看该作者
大家怎么判断发动机是否超转?LS说用亚拓定速,超不超咋知道呢?:em22: 701能记录最高转数,我才知道超了
 楼主| 发表于 2011-4-8 16:47 | 只看该作者
回复 地板 Clayline 的帖子
你咋判断的?
发表于 2011-4-8 20:02 | 只看该作者
GV1也有这个现象,设定值与显示值有差,约相差100转左右,如设定1900RPM 显示最高在2000RPM
 楼主| 发表于 2011-4-8 21:33 | 只看该作者
设定1850,显示2200+:em23:
发表于 2011-4-9 02:57 | 只看该作者
额。。。说了把你的3003 换了试试 换个高速舵机
发表于 2011-4-9 03:21 | 只看该作者
对了 重新设定油门行程
 楼主| 发表于 2011-4-9 16:18 | 只看该作者
回复 11楼 yellow-cao 的帖子
已经试过啦,还是不行,真得换舵机了
发表于 2011-4-9 16:31 | 只看该作者
瞬间转速增高很正常吧
发表于 2011-4-9 16:35 | 只看该作者
原帖由 F.O.X 于 2011-4-8 21:33 发表
引擎反应比舵机快得多了:em15: 换个9254吧
发表于 2011-4-9 17:46 | 只看该作者
我真准备换 MulitiGOV PRO 的定速 哈哈  楼主也换吧
发表于 2011-4-10 00:33 | 只看该作者
我今天也试了!
定速设备:CGY750
油门舵机:FUTABA 9252
悬停油门定速:1300转
测试方法:拆掉了大齿盘。
   测试结果:我设置了油门开启30%启动定速,当油门开到30%过后转速直线往上升(1500转往上升,发动机继续往上提速的声音很明显,我立马关小了油门)好像定速根本没有起作用。我又试了试3D航线开关(3D航线设置转速1700)但转速立即冲到2300转了,发动机继续往上提速的声音非常明显,我赶紧关小了油门。
按道理这个时候定速仪应该工作,自动控制风门(油门)把发动机转速控制下来才对。真不知道这是怎么回事!:em17:
[ 本帖最后由 cloud80 于 2011-4-10 00:38 编辑 ]
发表于 2011-4-10 01:12 | 只看该作者
看看磁铁和感应头的距离是不是太大了,调到接近的感应数据90%以上,应该不会的。
发表于 2011-4-10 07:03 | 只看该作者
楼上的朋友!
像你说的问题,我是不会犯错的。感应值96%
玩直机都两年了,这个问题是不会犯的。我是实在搞不清才出来发帖的,希望有人解答。:em00:
对了,你不是也有CGY750吗?像我一样把大齿去掉,发动引擎试试你就知道了,你的定速根本没有工作。
我估计还是设置出了问题!
[ 本帖最后由 cloud80 于 2011-4-10 08:29 编辑 ]
发表于 2011-4-10 08:34 | 只看该作者
建議你...從定速磁鐵開始一路往上查到感應器, 行程設置, 油門舵機等等...
我手邊有三顆701, 3顆750, 55hz到91hzr, ys913dr, zenoah g270全部都不會超過設定轉速100轉...
從汽油機1300轉, 到55hz 2200轉...
細心重查一次, 不是說你飛了兩年就不會漏啥的...好好再看看吧
另外, 油門舵機要是真是3004, 那你也沒必要查啥了, 先換了再說.
實在不行, 就是你抽到機王了...(可能性微乎其微)
祝你好運
 楼主| 发表于 2011-4-10 10:02 | 只看该作者
回复 17楼 hyf 的帖子
96%
