查看: 982|回复: 0
6A2S电调
发表于 2011-4-11 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
牌:飞盈
称:FLY-6A 2S
规格型号:GFO4010K3 ?
电调的适应范围:
小型航模飞机、小型模型车、小型模型船、工业产品(含设备、工具用)、医疗产品的医用电调(含治疗、保健设备用)及其他特种应用场合。
电调的电性能参数:
输入电压:1—2节锂电池
输出持续电流:6A
最大允许瞬时电流(10S):8A
BEC类型:SBEC/ OPTO
BEC输出:5V/0.5A(SBEC)
标配:SBEC,5V/500mA
电调的外形,重量:
尺寸(长*宽*高):22*12*7.5
重量:1.9G
正负电源线:线号 20#      材质 铜芯硅胶线     颜色  + 红 – 黑    长度 100(mm)
UVW线:   线号 20#     材质 铜芯硅胶线     颜色  U 黑   V 兰    W 红    长度  80  (mm)
信号线: 线号 24#     长度  200 (mm)     接头规格  3pin杜邦端子
适用T头的型号:     香蕉头的规格型号
线头热缩导管规格型号:   颜色   红 白 黑
散热片规格型号:无      颜色
电调热缩导管型号规格:¢25*60     颜色    无色透明或红色
厂家标准品规格
电调参数设定:
刹车设置:开/关,默认关
适用电池类型设置:LiPo(锂电) 或 NiCd / NiMh(镍氢/镍隔),默认LiPo
低压保护阈值设置:低/中/高,默认为中(3.0v/65%)
马达进角设置(提高电子调速器适用效率和启动的平稳性):低/中/高,默认为中(3.0v/65%)
加速启动设置(针对精密变速箱和直升机应用):(提供带有线性油门响应的快速加速启动),默认柔和
直升机模式(针对直升机应用),默认关
马达转向(顺时针/逆时针):正/反转,默认正转
PWM工作频率:8KHz / 16KHz,默认8KHz
低压保护模式(降低功率或立即停止):减小功率/立即停止,默认减小功率
标准配置:
电源线长   100(mm)                   UVW线长   80(mm),不含香蕉头、T头
UBEC 5V/500mA
主要特点:
体积小,重量轻,发热少。
[ 本帖最后由 fly_haihua 于 2011-4-11 17:51 编辑 ]
