查看: 2672|回复: 11
紧急求助...........................汽油机鱼雷艇首航遇到的麻烦
发表于 2011-4-12 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蜻蜓级鱼雷艇上个月在泳池进行了裸奔,配置为26cc割草机,67的三叶半浸浆发现全油门艇体严重侧倾,请问各位高手处理方法。是加配重好呢还是是用别的方法,如果对螺旋桨进行打磨(改全浸或者减小尺寸)能否有效减缓症状
正常时
全油门
[ 本帖最后由 sup111 于 2011-4-12 22:43 编辑 ]
发表于 2011-4-13 00:15 | 只看该作者
找螺距小的浆
扭矩大了
 楼主| 发表于 2011-4-13 07:21 | 只看该作者
我用的是67 17得浆 1.7螺距 顺便问一下 螺距单位是什么 有标1.*
的还有标 **mm的 如何换算?谢谢
发表于 2011-4-13 17:00 | 只看该作者
船体太窄了
发表于 2011-4-13 20:40 | 只看该作者
贾老师正解!
发表于 2011-4-13 20:41 | 只看该作者
加楔子试试。
 楼主| 发表于 2011-4-13 22:59 | 只看该作者
原帖由 zxz123456 于 2011-4-13 20:41 发表
加楔子试试。
如何加呢?
发表于 2011-4-13 23:41 | 只看该作者
我个人认为,船身横向宽度小全油门时横向平衡浮力抵消不了发动机扭力,所以侧倾!
可以加楔子或将发动机重心下移试试!:em19:
 楼主| 发表于 2011-4-13 23:52 | 只看该作者
问题是各位老大我没搞明白啥叫楔子
 楼主| 发表于 2011-6-3 16:17 | 只看该作者
问题是各位老大我没搞明白啥叫楔子
发表于 2011-6-3 16:24 | 只看该作者
这船加楔片估计没啥效果。建议你把能移动的东西都移到船舱左侧来(面对船尾时,你的左手边)。再不行就左侧配重吧,保持高速时状态佳就OK
发表于 2011-6-3 18:52 | 只看该作者
:em18:
