查看: 2640|回复: 20
请教:天行者电机问题。(已上机体图)
发表于 2011-4-13 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近diy了个天行者,准备买个电机。有人用朗宇2216,有人用银燕2820,的确,电机大了最大拉力也会大,可是这是在最佳配置下的数值。比如银燕2820,在1107桨,12v电压下最大拉力为2kg(自己随便估的值),而具体到天行者:没法用大桨,只能用9060,这时候的最大拉力肯定就达不到2kg。也就是说发挥不出它的性能。如果想获得最佳性能,除了加大桨,就得增高电压了。
在kv值相同、螺旋桨相同、电压相同的情况下,朗宇2216和银燕2820的最大拉力是不是相同啊?
第一次做飞机,手艺不行啊,而且安全裕度有点大,飞机笨重了点。
[ 本帖最后由 jmp2002 于 2011-4-16 10:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-13 09:14 | 只看该作者
唠唠叨叨一大堆,不知道有没有说清楚
发表于 2011-4-13 10:56 | 只看该作者
还是要看整机重量,电机小了,耗电也跟着小,这个也很关键。并不是越大越好,够用才是真的好。
 楼主| 发表于 2011-4-13 12:28 | 只看该作者
现在上设备后整机重量估计得有1.8kg了,上个多大的电机好呢?
发表于 2011-4-13 14:10 | 只看该作者
很想看看楼主DIY的天行者是什么样的
发表于 2011-4-13 14:35 | 只看该作者
2216没问题,半油门降落。
发表于 2011-4-13 15:36 | 只看该作者
我用2216,整机1.5KG,择日试飞
发表于 2011-4-13 17:05 | 只看该作者
2216可以了。。。
但是飞着累,也不省电。。。
2820 很省电很暴力:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-13 20:15 | 只看该作者
好,那就准备入个2820了。初次做飞机,糙得很。图改天上。机身是KT板做的。
发表于 2011-4-14 09:00 | 只看该作者
有桨拉力公式的 自己算咯
用2820小心桨打到图传的线
发表于 2011-4-14 09:20 | 只看该作者
天行者用银燕2220,3S电池动力足够而且省电.
 楼主| 发表于 2011-4-14 15:13 | 只看该作者
迷惑了,到底上哪个?2220和2820的配套螺旋桨分别是多大?ps:2220能否用4s电?
 楼主| 发表于 2011-4-15 15:47 | 只看该作者
不知道换成3叶桨会不会提高推力
 楼主| 发表于 2011-4-16 12:05 | 只看该作者
以上图,欢迎拍砖,也望高手解答上面两个问题
发表于 2012-2-2 22:47 | 只看该作者
换3叶桨
发表于 2012-2-2 23:03 | 只看该作者
我用的是银燕2815 kv920 加高电机座,使用APC1155螺旋桨,动力充沛。飞行重量2公斤左右,3S电池在全油门的情况下可以持续30度角左右爬升。而且平飞巡航也非常省电。
你要用2820的话估计可以垂直爬升了,没有必要。
我建议使用28系列的电机,这样扭矩大一些。
发表于 2012-2-2 23:04 | 只看该作者
无所谓,用折叠桨也很好,我就用的是。
发表于 2012-2-2 23:37 | 只看该作者
原帖由 Torey 于 2012-2-2 23:03 发表
最近准备装第二架,手头上闲置的有一个EMAX 2810BL12,我打算用9050,不知道3S的话表现会怎么样?!
发表于 2012-2-2 23:41 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-2-2 23:46 | 只看该作者
回复 18楼 VNC 的帖子
嘿嘿,试飞了才知道
