查看: 2311|回复: 3
一些280电机(飞达主马达)的参数
发表于 2003-5-8 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日上网查找了一些微电机生产厂家,看到了部分280电机的参数,发现同样
尺寸的电机各型号的性能参数差异较大。大家为飞达更换马达时不要盲目购买!
否则会造成飞达动力不足,或其他不匹配的情况。
有谁知道飞达原配马达的参数接近以下哪一款?
[img]图片地址[/img
http://202.103.219.23/vod/qc/upfile/map/index/imges/2003581252320.jpg
[img]图片地址[/img
http://202.103.219.23/vod/qc/upfile/map/index/imges/2003581253540.jpg
发表于 2003-5-8 21:11 | 只看该作者
一些280电机(飞达主马达)的参数
以上马达的转速和功率似乎都不够满足飞达电直的需要。飞达电直用的马达比较特殊,它必须工作在高功率下,也就是说电流非常大,发热量也非常大,转子必须采用绝缘漆处理,而非普通的塑料绝缘材料,否则高温下会熔化。另外,就是这种马达一般是特制的,因为一般玩具或家电不会将280马达用到如此高功率需求的场合。
 楼主| 发表于 2003-5-8 21:49 | 只看该作者
一些280电机(飞达主马达)的参数
飞达的马达是特殊设计的吗?,有机会要拆开看看。
不过我觉得马达好象老是工作在超负荷状态(不然不会这么烫),还有原配的
尾马达也是,不然使用这些马达的其他产品也不是一样短命?
发表于 2003-5-8 23:27 | 只看该作者
一些280电机(飞达主马达)的参数
我也给厂方写信了,飞达的致命缺点就在马达、电池的结合点上。
