查看: 6216|回复: 20
我也来玩玩真空浇注快速成型(AB水、硅胶)
发表于 2011-4-14 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很早之前就制作了真空/空压两用气泵,但抽真空功能一直没能用上。最近想制作松下军用笔记本CF-M34的天线座,因此就购买了模具硅胶、PU100ab水等材料,开始小玩这个真空浇注快速成型的制造技术。
    我的真空机见之前的帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=455303&extra=&highlight=%D5%E6%BF%D5&page=1
    由于需要制作的天线座很小,而且冰箱压缩机抽气的速度比较低,因此我考虑制作的真空罐不能太大,否则抽气的速度跟不上,ab水就凝固了。我用的是直径75毫米的PVC堵头来做罐体。这种pvc堵头耐压1.6Mpa,壁厚足够。用泡沫胶带围边,倒入硅胶,凝固后就有了一个合适的硅胶密封垫。注意密封垫的厚度不要太厚,否则抽真空后容易变形被压进罐体漏气。厚度大约是2毫米比较合适。为了防止ab水溢出模具粘在真空罐的罐底难以清理,我在罐底也浇注了一层2毫米厚的硅胶。
    真空罐的一侧钻孔,攻丝,涂上密封胶后拧上M5的6毫米气管快速接头。另外还装上了一个放气阀门,以便及时的压入空气排泡。玻璃盖板我用的是两块5厘普通玻璃,中间用密封胶压紧粘结。由于面积小,感觉强度没有任何问题。有条件的朋友也可以使用“玻璃视窗”来做(淘宝上搜索“玻璃视窗”)。ab水浇注的过程省略,具体的注意事项请参看“小菜鸟制造”教授的这个帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=283950&highlight=%D5%E6%BF%D5
    以下是我制作过程中的一些图片:
 楼主| 发表于 2011-4-14 22:15 | 只看该作者
参与人数 2威望 +4 收起 理由
家养的虎 + 2 干得好。
cpkf + 2 很不错
发表于 2011-4-14 22:17 | 只看该作者
漂亮的
发表于 2011-4-14 22:24 | 只看该作者
回复 沙发 不紧不慢 的帖子
:em26:
发表于 2011-4-14 22:25 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-4-14 22:26 | 只看该作者
:em24: :em26:
发表于 2011-4-14 22:37 | 只看该作者
模具在哪里?
 楼主| 发表于 2011-4-14 22:58 | 只看该作者
原来笔记本上已经有橡胶的密封座,我用pvc材料加工了另外的一部分,用502胶水粘贴在一起,就有了天线座的原型。
   硅胶模具由于要考虑分模、流道等,因此分上下两部分。每一部分还要分片,用以方便脱模。
   以下是模具、我制作的天线、原机天线的图片
[ 本帖最后由 不紧不慢 于 2011-4-14 23:02 编辑 ]
发表于 2011-4-14 23:25 | 只看该作者
做得漂亮。
发表于 2011-4-15 10:33 | 只看该作者
一个字::em26:
发表于 2011-4-15 10:47 | 只看该作者
笔记本不错:em15:
发表于 2011-4-15 11:11 | 只看该作者
漂亮:em26:
发表于 2011-4-15 11:14 | 只看该作者
不错  不错:em26: :em26:
发表于 2011-4-15 11:43 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-4-15 11:48 | 只看该作者
这本本看上去像是军工产品,样式看上去真死板呀!!有啥专业用途?
发表于 2011-4-15 13:40 | 只看该作者
做得真是不错,用硅胶制模,是不是复制个塑料件出来,只要把原件用硅胶灌封,干后刀片割开硅胶,然后灌入AB就行了呢,硅胶模还后再利用,做出多套得复制品出来???
 楼主| 发表于 2011-4-15 14:20 | 只看该作者
这款笔记本主要是非常坚固,符合美国军规标准,可以抵抗1.2米的跌落,可以防雨淋(用水冲洗也没关系),而且带触摸屏,用手指就可以操作,很适合恶劣的野外环境工作。机子是比较小巧的,8.4寸的液晶屏,携带也很方便。
    制作出硅胶模具之后,就可以复制出多个同样的制品了。制作良好的硅胶模具是可以反复使用的。
    我购买的这个AB水,气味还是比较明显的,虽然是在阳台操作,但还是刺鼻。为了驱散这个气味,今天有空制作了一个小型的排气扇。这个是24v的涡轮风扇,流量比较大,流速也较高,当做电风扇也没有问题。电源我用的是15v的路由器电源。简简单单就做好了。今后使用电烙铁焊接,也可以用这个来驱散气味。等有空再做一个调速电路,那就更好了。
    刚才又改进了一下风扇,增加高度调节的功能,这样方便些。
[ 本帖最后由 不紧不慢 于 2011-4-15 15:42 编辑 ]
发表于 2011-4-15 17:27 | 只看该作者
不能不紧不慢,要加油呀!:em26: :em15:
发表于 2011-4-15 17:34 | 只看该作者
做得漂亮
发表于 2011-4-15 21:06 | 只看该作者
加油:em15:
