查看: 799|回复: 9
奇怪的7.2V锂电问题!!!
发表于 2004-5-30 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在商城购买的7.2V锂电分别装到E-SKY和先豪上面,发生了同样的现象:尾马达转速不够,飞机自旋,微调打倒头都无法控制!如果用原配的电池又正常!
先豪和E-SKY的朋友有遇到这种事情么??
发表于 2004-5-30 09:53 | 只看该作者
奇怪的7.2V锂电问题!!!
正常的,大桨转速变了,就需要调你的陀螺仪了
 楼主| 发表于 2004-5-30 10:06 | 只看该作者
奇怪的7.2V锂电问题!!!
谢谢,我试试!
发表于 2004-5-30 17:08 | 只看该作者
奇怪的7.2V锂电问题!!!
原配电池是8.4V,而2Cell锂电是7.4V,理论上讲,电压是比较低的,性能不及8.4V,但是由于锂电的重量比ni-Mh轻,所以不要求马达有更多的功率输出,因此又打了个平手。所以我建议还是用3Cell的锂电,可以获得最佳的性能。
 楼主| 发表于 2004-5-31 02:18 | 只看该作者
奇怪的7.2V锂电问题!!!
我担心3Cell的锂电会影响尾马达的寿命!
发表于 2004-5-31 02:19 | 只看该作者
奇怪的7.2V锂电问题!!!
用碳刷尾马达比较好
发表于 2004-5-31 05:04 | 只看该作者
奇怪的7.2V锂电问题!!!
下面引用由vidct2004/05/30 08:08am 发表的内容:
原配电池是8.4V,而2Cell锂电是7.4V,理论上讲,电压是比较低的,性能不及8.4V,但是由于锂电的重量比ni-Mh轻,所以不要求马达有更多的功率输出,因此又打了个平手。所以我建议还是用3Cell的锂电,可以获得最佳 ...
请问3Cell锂电用在混控一体的机子上面是不是会有过放电报废的危险?还是锂电本身已经包含保护板? :em12:
发表于 2004-5-31 05:21 | 只看该作者
奇怪的7.2V锂电问题!!!
任何不带保护板的锂电都有过放电的可能性,有些电调有BEC功能,也可以避免过放电,比如Phoenix无刷电高就可以设置BEC截止电压。
发表于 2004-5-31 05:25 | 只看该作者
奇怪的7.2V锂电问题!!!
如此说来,升级锂电花费甚大,暂押后实行。 :em10:
发表于 2004-6-15 23:45 | 只看该作者
奇怪的7.2V锂电问题!!!
我用7。2v锂电爽得很
