查看: 5277|回复: 32
国货爱你不容易-----天地飞09s----天地飞MM进
发表于 2011-4-15 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夏天快到了 我也准备好今年要好好飞一下爱机了 可这几天怎么也调不好机 斜盘总是有变化 最后查到了是控的油门
它和螺距是混控的 在油门调整里看到了原来是控在自已跳 螺距里面也一样 就是抖舵 导至JJ忽上忽下 这个控是去年在官方淘宝9月份买的 平时很少用 现在我都不知道怎么来评价 国人当自强 怎么来自强 看了不少贴子 都说天地飞要加强质量 这么好的控 为什么就不能用好的电位器呢 看了官方的淘宝没有卖这控的电位器 难到说要返厂修吗 来这里发个贴子 很想知道天地飞对自已的产品是怎么评价 要我来怎么解决呢
发表于 2011-4-15 14:53 | 只看该作者
返厂修好了:em15:
发表于 2011-4-15 15:04 | 只看该作者
只是TDF 的通病,我从4通用到9通,太近了,都容易抖舵。2.4G 的话,好点
 楼主| 发表于 2011-4-15 15:34 | 只看该作者
无语呀 就是2.4G的
发表于 2011-4-15 15:40 | 只看该作者
09s版的呀,应该检讨下,这样的价位出现这样的问题:em17:
发表于 2011-4-15 16:56 | 只看该作者
21帖的列兵,可信度不怎么高哦。
发表于 2011-4-15 17:36 | 只看该作者
原帖由 jlbszcl 于 2011-4-15 14:44 发表
它和螺距是混控的 在油门调整里看到了原来是控在自已跳 螺距里面也一样 就是抖舵 导至JJ忽上忽下 这个控 ...
您好:
         请将产品的条码发给我们,最好是能够上视频,我们会帮您分析查找问题的原因,如需帮助请与售后联系,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-4-15 17:38 | 只看该作者
我只想把我的事情说一下 想知道怎么最快最好的解决 难不成说事情还得看看自已在论坛上积分 希望你不是所谓的枪手
发表于 2011-4-15 23:07 | 只看该作者
这个事情可疑。
把你的控拍个照片,证明你的确有这个控,不要想Hawk208一样,诋毁一切国货,当FUTABA的托。
[ 本帖最后由 md35 于 2011-4-15 23:36 编辑 ]
发表于 2011-4-16 00:04 | 只看该作者
原帖由 md35 于 2011-4-15 23:07 发表
这个事情可疑。
亞拓不是國貨?泰世不是國貨?好盈不是國貨?蠍子不是國貨?只有TDF才是國貨?
沒腦子就別儅托,不要臉!:em08:
[ 本帖最后由 Hawk208 于 2011-4-16 00:07 编辑 ]
发表于 2011-4-16 00:11 | 只看该作者
原帖由 Hawk208 于 2011-4-16 00:04 发表
沒腦子就別儅托,不要臉!:em08:
楼上的忍忍就好,玩的开心就行,他们几个是这样的
发表于 2011-4-16 00:19 | 只看该作者
当F托,也是合情理的:em15: 没用过谈不上托,瞎托只会伤害产品研发,并没更好:em09:
发表于 2011-4-16 00:29 | 只看该作者
没真相 没说服力....
发表于 2011-4-16 00:31 | 只看该作者
说实话 天地飞已经做的很好了 至少还有地方让你唠叨呢
发表于 2011-4-17 19:37 | 只看该作者
回复 15楼 ziyoudj 的帖子
:em04:
 楼主| 发表于 2011-4-18 13:00 | 只看该作者
今天上午打电话联系了天地飞售后 何技术员 告诉我从新校一下摇杆 说电位器是进口的 如果不好需要返厂 自已最好不要更换 说如果自行更换 可能会有不良现像 需要测试 摇杆的 高 中 低 的三点电压 校正电位器全程电阻值电压值什么的 看样是返厂修需要很多的测试 不是我们想像的 更换同阻值电位器就行了 现在回到家我从新校完后好了 打电话 问是为什么 何技术员是这么说的:可能在使用一段时间 电位器可能会造成偏差 从新校准 就可以了 我问这样的事还会不会发生 何技术员说要我多留意 如要再发生 就得返厂修更换
发表于 2011-4-18 13:29 | 只看该作者
国货还是要支持的,天地飞还是不错的
发表于 2011-4-18 15:40 | 只看该作者
原帖由 jlbszcl 于 2011-4-18 13:00 发表
今天上午打电话联系了天地飞售后 何技术员 告诉我从新校一下摇杆 说电位器是进口的 如果不好需要返厂 自已最好不要更换 说如果自行更换 可能会有不良现像 需要测试 摇杆的 高 中 低 的三点电压 校正电位器全程电阻值 ...
无语了。卖这么贵的东西,居然还让用家留意。为什么就不能彻底解决问题呢?不知道进口品牌有没有这个现象。
为什么国内品牌就不能做得更好些呢?虽然有好的售后比没有强,但如果可以选择,我情愿选择质量好哪怕是售后差的。
发表于 2011-4-18 23:19 | 只看该作者
换控吧
发表于 2011-4-19 10:42 | 只看该作者
原帖由 akg240s 于 2011-4-18 15:40 发表
为什么国内品牌就不能做得更好些呢?虽然有好的售后比没有强,但如果可以选择,我情愿选择质量好哪怕是 ...
您好:
             因为LZ的产品已经出现了中点电压偏的情况,现在尚不确定是软件还是由于硬件(如磨损或使用不当)引起的,虽然已经修正,作为厂家提醒用户使用中留意观察这也算是情理之中的事情吧,如有问题可与售后联系。谢谢!
