查看: 6427|回复: 12
DIY 1:5汽油车?
发表于 2011-4-16 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/想用这个DIY一辆汽油摇控车,是否可行
 楼主| 发表于 2011-4-16 23:57 | 只看该作者
DIY汽油车
动力:43cc
轮胎:9寸
刹车器:抱刹
踏板:玻璃钢
毛重:32kg
净重:29kg
外箱尺寸:135*57*52cm
传动模式:链式
启动方式:手拉式
油箱容积:1L
时速:28km/h
运行距离:20km
燃油类型:1:25混合机油
载重:100kg
这是这个车子的参数,车子在载重:100kg的情况下速度是28KM/H,如果改摇控的话就没有负重可以减小传动比,这样速度可以大幅提高
 楼主| 发表于 2011-4-17 00:14 | 只看该作者
这个看看好不好改,感觉这个车比上面那个车好改
量:49cc二冲程沙滩车
加速方式:无极变速
自重:50公斤.
冷却:风冷
传动:链式
起启:手启动/电启动
减震:前后弹簧减震,前两根后一根
刹车:后碟刹
颜色:红 蓝 黑 黄 绿
油箱:2.升
装满油可跑里程:60公里
最高时速:50公里
车载重:120kg
整车尺寸:1070X640X650(mm)
包装尺寸:1150*660*550(mm)
发表于 2011-4-17 00:19 | 只看该作者
玩大发了,lz
发表于 2011-4-17 00:47 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-5-15 11:09 | 只看该作者
一个是油动滑板,我以前玩过,站在上面玩
发表于 2011-5-15 21:17 | 只看该作者
发表于 2011-5-16 07:54 | 只看该作者
:em15: diy牛人
发表于 2011-5-20 00:03 | 只看该作者
可以载人,很强
发表于 2011-5-20 09:21 | 只看该作者
应该可以改 有挑战性 估计比买成品要贵
发表于 2011-5-20 10:02 | 只看该作者
:em26: diy牛人。
发表于 2011-5-26 23:13 | 只看该作者
这种车不仅耐用价格比BAJA 低多了,值得改装。
