查看: 44560|回复: 107
算算时间,暗恋X650一年多了,还存不够钱
发表于 2011-4-18 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
省了一年多生活费,就那么点钱了。淘宝下X650都是几千的。同学问我得了什么病,我说“相思病”。
如果爱X650是罪,那我已经犯滔天大罪。。。
个人得出了结论——忍耐灭欲(有人想送我例外)
做学生不简单,自制一台充饥
买不到铝方管,用实心的了
截成4根
用铅笔描出要钻孔的位置
用钉子锤个印就不容易钻偏了,没有台钻,没办法
切割中心板
画出位置
对准钻孔
发表于 2011-4-18 23:18 | 只看该作者
应该很结实
重量级!不知道光机架有多重,差不多的话可以抛弃方管了。这个肯定超结实!!
[ 本帖最后由 yifeimiao 于 2011-4-18 23:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-18 23:28 | 只看该作者
效果
云台的制作        花边材料
切开
锯得刚好
小学玩四驱车时的螺丝。每颗都有10年历史以上,用着就可惜
 楼主| 发表于 2011-4-18 23:35 | 只看该作者
锁上舵机角,可以接上舵机控制相机
用AB胶
跟同学要的,做那种静态车什么剩的夹板
挖好洞,让舵机刚好进去
锁上螺丝
相机固定的孔
 楼主| 发表于 2011-4-18 23:45 | 只看该作者
完成
鞋架拆下的铝合金管,做脚用的
弯曲后钻孔
自行车的内胎
剪成这样
 楼主| 发表于 2011-4-18 23:50 | 只看该作者
LED夜航灯的制作
剪成放进去刚好
钻小孔安装
电线里的铜丝
绕上去
试试
 楼主| 发表于 2011-4-18 23:54 | 只看该作者
撕掉外皮
防止铜丝移位
剪掉脚
接线
短的
[ 本帖最后由 没米人 于 2011-4-19 00:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-18 23:58 | 只看该作者
碳纤,用来加强脚的
用线绑再加502
装上电机
飞控板
焊接电调了
 楼主| 发表于 2011-4-19 00:10 | 只看该作者
明天继续
发表于 2011-4-19 00:15 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-4-19 00:47 | 只看该作者
这工程量有点大   机架真夯实   继续关注!
发表于 2011-4-19 00:51 | 只看该作者
7楼最后张图是船用的吧?
发表于 2011-4-19 01:27 | 只看该作者
太重了吧?!
发表于 2011-4-19 02:50 | 只看该作者
发表于 2011-4-19 09:24 | 只看该作者
很牛,mk1.3的飞控
发表于 2011-4-19 10:26 | 只看该作者
跟我买一样的飞控,同一个卖家的, 不错呀,我的也在组装中,不过我做纤维管做
 楼主| 发表于 2011-4-19 12:23 | 只看该作者
怎么无缘无故多了张做船时的照片,还删不去:em22:
 楼主| 发表于 2011-4-19 12:44 | 只看该作者
焊接蜂鸣器
焊好烧写程序的
深夜工作
钻好装飞控的孔
圆珠笔芯
切成等块
 楼主| 发表于 2011-4-19 12:52 | 只看该作者
做成垫子
看看先
流血的爱:em17: ,PPM板的安装,电话卡来的
行了
自己用电池单片做的电池。性能不错。还便宜很多
完成
 楼主| 发表于 2011-4-19 12:58 | 只看该作者
效果
试飞了,视频截图来的,不怎么清晰
航拍
