查看: 1702|回复: 6
求助:35X电调慢慢转几下就停了!
发表于 2011-4-19 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:我的35X电调缓启动的时候,慢慢转几下就停了!如果用手使劲拨大齿盘带着电机转的话,电机能慢慢转起来,要是不用手带大齿盘转的话,电机在缓启动的时候,“咔咔,咔咔”转几下就停了!请问这是什么问题啊?是MOS管烧了吗?
发表于 2011-4-20 00:20 | 只看该作者
用快启动试试。
 楼主| 发表于 2011-4-20 00:40 | 只看该作者
设置了“低,中,高”进角都解决不了!刚刚设置“一般飞机/滑翔机”模式不带缓启动后,35X能正常工作了,不出现一抽一抽的现象了。可能是35X电调的缓启动有问题了!
发表于 2011-4-20 20:58 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-4-20 22:04 | 只看该作者
觉得像是进角的问题
发表于 2011-4-22 15:50 | 只看该作者
:em18:
发表于 2011-5-25 23:42 | 只看该作者
看下电池里面是不是有一组坏了,电压无法显示了,我碰到过这种情况!
