(FPV版文章潜得较快,重复一篇到此处以供讨论)
高手请给意见:如果投产一款1-3KM廉价的数字式图传,其应用及市场方向在哪?
目前无人机常用的小体积图传设备,基本源于监控行业(百特罗美等模拟PAL/NTSC制式图传)或电视广播行业(COFDM图传等);也有少量支持高清HD格式的全数字式微型机载设备(图丽MMC等),后两者价格高昂。
专门为模型或说无人机而设计的图传设备则凤毛麟角,廉价者更未曾听说过。
数字式图传有无可能平民化?
答 案是肯定的。
先说说这款成熟技术数字式图传的主要电气-经济指标:
1)产品加工定价,每套含发射及接收单元,约在1000-3000元之间(和批产量有关,如果批产能达到500套以上,成本会较低)
2)机载发射单元重量:〈10克,不含镜头(非常的小而且轻)
3)机载发射单元输出功率:约100mW(空中可靠作用距离大概就是1-3KM,工作电压5V或12V耗电小于150mA数字设备很省电)
4)额外数据链路:双工波特率192000(可以作为各类飞行器与地面设备如GPS的多路数据沟通,在部分应用场合甚至可以取代常规RC遥控器)
5)是否支持各类常用PAL/NTSC模拟制式镜头,或视频设备如数码相机的信号输入:是
6)清晰度指标,SD标清,分辨率VGA640X480或320X280。没办法,想廉价只能作到这个清晰度。这个指标大概和百特罗美及COFDM等设备在静止状态下,所能达到的清晰度相当或稍好。
7)视频流畅性,15帧/秒。这个帧率比正常的电视格式帧率慢,视觉效果会感觉有点粘滞。但产品设计时采用了以单一照片取代视频扫描帧的方式,由于照片快门速度足够高,可以保证每帧的清晰度,不至于产生拖尾现象。取15帧/秒这个值,是一种成本的折衷考虑。
8)地面视频实时延迟性,约100mS以内。
9)视频数据加密:最高可达128bit(模拟图传及常规COFDM设备,视频数据无加密功能)
10)产品设计及生产周期:方案成熟,批产周期2个星期
成品效果图(大概就是这么大)
![](http://1)
[ 本帖最后由 图丽视觉 于 2011-4-22 15:49 编辑 ] |
