JR 在中 国设了分公司,那么JR12X的日本手改中 国手的问 ...
JR 在中 国设了分公司,那么JR12X的日本手改中 国手的问题是不是就能解决了呢?
qiang321
qiang321
电梯直达
发表于 2011-4-24 01:13
倒序浏览
青岛吉爱尔公司怎么联系啊?知道的请通报下!!
自制6*6 MAN 全驱重载型拖车模型,零件来自淘宝,更新中...16楼更新音效测试视频
2015-03-30
2011-04-24
能请俱乐部解决一下代理的JR12X DSX12的校准问题么?
2011-02-01
简单比较手中的4个牌子的电池
2010-09-01
求JR12X 或DSX12 改手方法,好象目前全球都没改成功的!!
2010-08-20
技术咨询:锂聚电池3S11.1V2200MHA,放电到9V,用B6充满显示充入1300MHA正常么?
2010-07-12
亚拓700N顶级版装上原厂大齿盘,发现问题如何解决?
2010-06-20
求助:JR12X或DSX12的工程模式該如何開啟?
2010-05-21
【论坛活动大全】
可乐哥
可乐哥
发表于 2011-4-24 02:43
中 国手好像左手升降副翼 右手油门方向,跟日本手的油门是在同一边,这个不用改硬件啊!
即使要改,自己拆了改就行了,我的DSX9就自己拆了,改好了屁事没有。
ztx
ztx
楼
发表于 2011-4-24 05:17
可能是他们的电话0532-80988342 网上搜索的结果青岛吉爱尔公司还是好好查查吧
【网上礼节十条】
youlan
youlan
楼
发表于 2011-4-24 07:09
这个软件设置就可以了
qiang321
qiang321
楼
发表于 2011-4-26 02:38
DSX9可以进工程菜单 直接改的,我进过,也改过,但12X目前没有进工程菜单的方法
starmoon
starmoon
楼
发表于 2011-4-26 10:07
12x 是硬油门trim的吧,可能不好改
邪恶大哥大
邪恶大哥大
楼
发表于 2011-4-26 18:35
:em15:
牙刷
牙刷
楼
发表于 2011-4-27 15:36
我的改了,直接开盖,电位器插头换下就好!只是微调位置没过来。
呵呵,刚好可以带着杆用另一只手调整微调哦!
qiang321
qiang321
楼
发表于 2011-4-28 02:31
电位器插头换下就好
电位器插头换下就好,这个我以前试过,成功了,对调2个板上的插头就行,不过没了中间精度感觉不爽,又改回去了,本来想进工程菜单执行下较正的,可惜一直未能如愿
