查看: 4423|回复: 35
新手组装450完毕,上天了!(29/4更新视频)
发表于 2011-4-24 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
21号淘宝下单,22号下午到货。晚饭后急不可耐地拆包装、对照说明书装机,4小时后机械部分安装完毕。(注意事项:450的球头扣要分方向的,只有一面能扣上。这个问题至少耽误我半小时:em17: )(全山寨JJ配置见http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=483186&extra=page%3D1
23号上午把电子件安装完毕,下午到晚上全在试机,我的垃圾控总是调整不好。最后总结升降副翼反向,没法调整。在反复插电、断电的过程中,接收机不幸被折腾至死:em25: 。
24号上午出去换了个新接收,然后再反复调控,此过程中再烧杂牌舵机一个:em25: ,拆开看也没看出哪儿出的问题,就暂时放在一边,有时间慢慢研究。
下午时分升降副翼反向仍未调好,最后决定:直接改垃圾控接线!这个决定是正确的,改好后,试机一切正常!
目前悬停仍有金鱼尾,慢慢调。
上图:
更新视频:较明显的双桨和金鱼尾
更新视频,哈哈,纯山寨也能较稳悬停。
[ 本帖最后由 leeyo 于 2011-4-29 20:56 编辑 ]
发表于 2011-4-24 18:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-4-24 18:16 | 只看该作者
是什么控没方向调整啊
发表于 2011-4-24 18:30 | 只看该作者
支持一个!!!怎么我看不到图!
 楼主| 发表于 2011-4-24 18:33 | 只看该作者
谢中山兄!图显正常的啊。
原帖由 逍遥枫叶 于 2011-4-24 18:16 发表
是什么控没方向调整啊
泉速的2.4G六通控SKY-705
[ 本帖最后由 leeyo 于 2011-4-24 20:11 编辑 ]
发表于 2011-4-24 18:38 | 只看该作者
这控要这样调也太折腾了点吧?没得调舵机正反和斜盘混控的吗?
发表于 2011-4-24 18:42 | 只看该作者
原帖由 archfly 于 2011-4-24 18:37 发表
您这是SPORT还是PRO?什么套装啊?看尾管上是pro,看电池座是sport
我买的是SPORT套装,回来后尾管一样是PRO的……应该是通用的!
发表于 2011-4-24 18:43 | 只看该作者
是了,那头罩是原配的吗?怎么现在的那么漂亮的啊!
 楼主| 发表于 2011-4-24 18:44 | 只看该作者
Sport,非套装,自选空机+电机+电调+4个杂牌舵机。尾管应该是通用的吧,反正尾管也备了几根。
原帖由 luopeixuan 于 2011-4-24 18:38 发表
不晓得哇,反正通道正反反复组合,然后反复上电、断电,就这样将接收报废;
然后反复再调通道,最后连MODE1和MODE2都调,总之能调的都调完了,还是不行——此过程中报废杂牌舵机一个,好在便宜,不心痛。
 楼主| 发表于 2011-4-24 18:45 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2011-4-24 18:43 发表
是的,买空机配的就是这个头罩。
发表于 2011-4-24 18:48 | 只看该作者
我之前买SPORT空机配得不是现在这款,你这多好看啊!酷!
[ 本帖最后由 luopeixuan 于 2011-4-24 18:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-24 18:56 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2011-4-24 18:48 发表
头罩内面打的喷码字“ALZRC”:em15: 哈哈!
发表于 2011-4-24 18:58 | 只看该作者
原帖由 leeyo 于 2011-4-24 18:56 发表
飞越的头罩都不是自己做的…听讲!
发表于 2011-4-24 19:19 | 只看该作者
陀螺 可以这样装?
 楼主| 发表于 2011-4-24 19:29 | 只看该作者
这个陀螺仪还只能这样立着安装。
试飞的时候有明显的双桨(用的是木桨),一会儿上视频。看来又要忙一阵子了。
 楼主| 发表于 2011-4-24 20:14 | 只看该作者
已更新视频。双桨和金鱼尾,怎样调?
发表于 2011-4-24 20:36 | 只看该作者
金鱼尾挺严重,赶紧调好!
 楼主| 发表于 2011-4-24 20:54 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2011-4-24 20:36 发表
金鱼尾挺严重,赶紧调好!
谢中山兄,金鱼尾该如何调陀螺仪啊?是感度加大还是减小?这套控怪得很,25%的感度就能锁尾,设定感度加大或减小1%都不容易锁住(锁尾灯异常)。现在好不容易把感度调到24%且锁尾灯正常,试机金鱼尾有改善。
双桨原因是螺距不等。经调整拉杆,双桨不明显了。
第一次飞450,首电中途停两次,第二电一口气飞完,没炸机:em15: :em24:
目前小充电器慢慢折腾,充满一个电池大概要2小时。:em23:
发表于 2011-4-24 23:22 | 只看该作者
装机动作真的很快
看图好像十字盘没水平似的。
舵机3个连杆长度多少?
调双浆的2根长的连杆多少?
参考下我还没装想呢:em01:
[ 本帖最后由 开布了口 于 2011-4-24 23:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-24 23:41 | 只看该作者
回复 21楼 开布了口 的帖子
连杆长度全是按照说明书上的尺寸安装的,精确到1mm:em15:
所以一安装、调好控就直接飞,螺距都没检查:em17: 结果一飞就出现双桨,然后才想到要调连杆,把其中一个拧一圈再飞,基本消除双桨:em15: 当然如果拧错了双桨就更大,就这样试的。
螺丝我是全上胶,管它拧金属还是拧塑料还是碳纤板:em17: 没有管它油污之类的(好像没啥油,更没锈了)。
[ 本帖最后由 leeyo 于 2011-4-24 23:43 编辑 ]
