查看: 1001|回复: 7
大家的车床都是双山的,是不是也有同样的问题
发表于 2011-4-25 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实双山中的右边一山没什么用的,只是尾座用,右边受力是靠道轨的平面部分,只有左边是用山.
发表于 2011-4-25 21:17 | 只看该作者
坐沙发,思考这个问题:em15:
发表于 2011-4-25 21:28 | 只看该作者
神火的小车床是真的 双山,尾座是平轨内凹。:em19:
发表于 2011-4-25 21:36 | 只看该作者
原帖由 keelai8 于 2011-4-25 21:09 发表
你误解了“双山”的意思,你标题所说的是“单山”也就是一山 一平。靠近操作者这边的“山”用于大拖板导向;对面的“山”用于尾座导向。大拖板有两个“山”导向的导轨才是双山导轨,也就是说大拖板和导轨接触的面是两个“V”型槽,不是常见的一V 一平。“双山”导轨的优点是和“山”平行方向的直运动精度可以较长时间保持。因加工比较困难,所以只有较高精度磨床、精密车床才采用“双山”导轨(有个例外,手板车床是双山的)。
 楼主| 发表于 2011-4-25 21:40 | 只看该作者
大家手上家用床的大拖板也是双V的吧,但有一个V没受力,都是这样吗?
发表于 2011-4-25 21:42 | 只看该作者
原帖由 keelai8 于 2011-4-25 21:40 发表
你可能看错了:em15:
发表于 2011-4-25 21:55 | 只看该作者
双山导轨是为了保证大托板进给时的,,,,,,导轨平行度的..........................:em19:
发表于 2011-4-25 22:23 | 只看该作者
回复 地板 keelai8 的帖子
呵呵,正如你所说的,另外一个V槽是给尾坐山型轨让路的,没有精加工,不受力的,大多都是这样的。
