查看: 1681|回复: 3
请问卡斯特120HV 电调设置!
发表于 2011-4-30 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入了700E,不懂120HV的设置,(有卡斯特专用USB连接线)
打开软件不知道选哪个选项,
那位老鸟能告诉我一下?
谢谢!
发表于 2011-4-30 22:17 | 只看该作者
在Throttle里:
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Fixed-Endpoints
选上 Auto-Rotation Enable
Initial Spool-up Rate 和 Head Speed Change Rate 可保留默认
在Cutoffs里:
Cutoff Voltage: Auto Li-Po
Cutoff Type: Soft Cutoff
其他默认
在Motor里:
Motor Timing: Low(0)
PWM Rate: 8 Khz
其他默认
还有请不要更新Beta版本的firmware,正式版就没问题
****** 除此之外 你必须要在遥控器里完成 油门校准 ******
如果你不知道如何 油门校准 请google一下
[ 本帖最后由 johnnyli 于 2011-4-30 22:25 编辑 ]
发表于 2011-4-30 22:19 | 只看该作者
注:以上我给出的设置比较适合初级阶段, 以保护电调为主~~~
发表于 2011-5-1 03:05 | 只看该作者
学习学习
