查看: 1360|回复: 8
请教丝锥问题
发表于 2011-5-2 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚买的几个M2x0.4的丝锥 ,用M2螺母测试,发现拧不进去
所以没敢用,请问这种情况正常吗
我没有使用丝锥和板牙的经验,一直以为螺母能拧进丝锥,螺丝能拧进板牙
不知道这样的想法对不对
发表于 2011-5-2 15:21 | 只看该作者
对的,没错!不过M2的公制分两种螺距。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 感谢指点,希望详细指教
发表于 2011-5-2 15:40 | 只看该作者
前排占座学习
 楼主| 发表于 2011-5-2 16:14 | 只看该作者
再请教老模友, 公制M2分两种螺距, 一种是M2x0.4, 一种是M2x0.35
市面上买来的普通M2螺丝螺母,未指明螺距的应该就是0.4啊,难道是0.35的:em22:
 楼主| 发表于 2011-5-2 19:28 | 只看该作者
下班后去一个机械工厂,请教了一下老师傅,他看了看东西说,
可能丝锥太新的缘故,用段时间应该就可以了,真是这样吗
发表于 2011-5-2 20:01 | 只看该作者
如果螺距没错的话应该能拧进去的
发表于 2011-5-2 21:48 | 只看该作者
头攻加二攻
光头功的话也不好拧。
发表于 2011-5-2 21:57 | 只看该作者
车工都有螺纹样板,,,,,,,,,,,,,一试便知
螺纹轨
螺纹轨
发表于 2011-5-2 23:20 | 只看该作者
一般螺丝螺帽检测用止通规,检测螺距用螺纹样板,M2未标注的螺距是0.4的。标准件生产螺丝螺帽会有一些误差,用丝攻板牙去检测螺丝螺帽,会有一些紧。
