查看: 1191|回复: 13
诚恳求铣改数控方案。。。。
发表于 2011-5-2 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我哥小工厂新进一台万能回转铣床,想让俺帮改数控,诚求方案,先谢谢了。
1、Z轴方案
2、XY轴需多大电机、丝杆、帖塑方案
3、推荐驱动
先求这些吧。。。。。。
最好能推荐提供所需配件
[ 本帖最后由 闲云孤鹤 于 2011-5-2 15:42 编辑 ]
发表于 2011-5-2 15:50 | 只看该作者
闲云兄,也来求解了,看来是个大工程,友情帮顶:em00: 顺便坐个沙发:em24:
发表于 2011-5-2 15:59 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2011-5-2 16:19 | 只看该作者
谢帮顶,的确是大工程,第一次改,有很多搞不明白的,呵呵,关键是改好了可以给俺干私活了。。。。
发表于 2011-5-2 16:21 | 只看该作者
这个改数控?劝你还是别折腾了.
发表于 2011-5-2 18:04 | 只看该作者
这种老机器,平常做做 “开粗”“ 铣六方”蛮好。本身功能也很全,改数控没啥 划算。 改三轴数显就可以了。因为要使这种机器像数控机一样三轴灵活运动,不是件容易的事。。。。。:em15:
发表于 2011-5-2 18:45 | 只看该作者
电机准备用步进还是伺服?
价位低的控制系统有南京的大地,仁和.
XY用130电机是要的.
丝杆等具体数据去咨询卖系统的的,自己改可能在1W左右吧!
发表于 2011-5-2 18:49 | 只看该作者
这种大床子改数控?:em17:
楼上有人说的对,这个就不要改数控了,加个数显都比较好
发表于 2011-5-2 18:50 | 只看该作者
要是改数控,需要的丝杆和步进电机都相当的巨大,得不偿失
发表于 2011-5-2 19:10 | 只看该作者
还是不要改了吧
工程量大啊
发表于 2011-5-2 20:18 | 只看该作者
大工程啊:em17:
很强的机
发表于 2011-5-2 20:39 | 只看该作者
超级机器啊,有必要改数控吗?  成本够不低
 楼主| 发表于 2011-5-2 20:51 | 只看该作者
听人劝吃饱饭,看来改数显是比较适合的。。谢谢各位
 楼主| 发表于 2011-5-2 20:52 | 只看该作者
还不如当初买炮塔铣改了。。。。。。
