查看: 1689|回复: 23
这个飞机真是闹不懂了
发表于 2011-5-3 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年飞的挺好的,现在拿出来飞飞吧,就是锁不主尾巴。在地下打尾陀,看不出问题左右都能打满。拿飞机尾巴左推,尾推往右走。遥控器感度调到80,打在ON;和LNH都不行,在没有起飞时左右打舵可以控制飞机,但是一起来就控制不了总是往右转,往左舵没有反应。有知道的高手指点一二谢谢
发表于 2011-5-3 09:13 | 只看该作者
发表于 2011-5-3 09:14 | 只看该作者
估计是陀螺反向了
修正方向反了?
发表于 2011-5-3 09:26 | 只看该作者
:em17: 看看皮带或者皮带轮有无打滑!
发表于 2011-5-3 09:45 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-5-3 09:46 | 只看该作者
估计是陀螺反向了
说得非常正确
发表于 2011-5-3 09:49 | 只看该作者
可能!
发表于 2011-5-3 11:34 | 只看该作者
看来是放坏了。:em15:
发表于 2011-5-3 21:53 | 只看该作者
先看看陀螺仪方向有没有弄反  要是对的话 看看尾传皮带或者尾传齿轮是不是打滑,要是前面两点都没问题,那就调低螺距增大悬停时候的尾桨转速
发表于 2011-5-4 01:17 | 只看该作者
不是过期了吧,呵呵!开玩笑,好好调调吧:em19:
发表于 2011-5-4 16:35 | 只看该作者
我试过这种现象,检查是尾驱动齿轮打滑了。
发表于 2011-5-4 19:36 | 只看该作者
尾舵机挂了,也有可能。
没飞前能打舵是因为没有负载,起飞了有负载了,舵机就没力。
发表于 2011-5-5 02:34 | 只看该作者
不错了 我的飞机还没升空就开始右旋 不会调了都
 楼主| 发表于 2011-5-5 08:33 | 只看该作者
回复 藤椅 Gslndyf 的帖子
陀螺没有烦向,如反了起不来的。陀螺反飞机转的很快的
 楼主| 发表于 2011-5-5 08:34 | 只看该作者
有可能
发表于 2011-5-5 08:35 | 只看该作者
陀螺反向
 楼主| 发表于 2011-5-5 08:36 | 只看该作者
修正方向没有反。反了会在地下打转的厉害
 楼主| 发表于 2011-5-5 08:38 | 只看该作者
皮带轮没有打滑
 楼主| 发表于 2011-5-5 08:47 | 只看该作者
回复 10楼 jorkey1059 的帖子
您说的有道理,我感觉反扭力太大,尾桨纠正不了。减小螺距是不转述快了反扭力是不更大了。我的螺距是-2:5:7;10,以前就是这样设置没有问题。你的QQ多少进一步研究。
