查看: 1130|回复: 10
電直自轉 !
发表于 2004-7-6 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,
我的電直... feda esc + pg03 + gws r4n rx .....油門50%...尾馬達輸出不足...機頭向左自轉 ! 已試換所有電子設備..及尾馬達.....會不會是...主摩呢 ?
tony :em25:
发表于 2004-7-6 18:02 | 只看该作者
電直自轉 !
如果尾马达不是新的,那就换尾马达。碳刷快坏了
发表于 2004-7-6 19:20 | 只看该作者
電直自轉 !
会不会是主将的攻角太大了?
发表于 2004-7-6 22:06 | 只看该作者
電直自轉 !
用什么电池
发表于 2004-7-7 01:45 | 只看该作者
電直自轉 !
换4200尾马达可能会有改善,我也遇到这种情况。
用的是GWS三合一,低空可以,高空左自转。用了4200以后症状消失。
 楼主| 发表于 2004-7-7 03:59 | 只看该作者
電直自轉 !
各位前輩,
我試調攻角.....好了一些....但我的feda電變...100%油門時....紅色led亮起...這正常嗎 ??
tony
发表于 2004-7-7 04:20 | 只看该作者
電直自轉 !
下面引用由tonywu2004/07/06 06:59pm 发表的内容:
各位前輩,
tony
正常
 楼主| 发表于 2004-7-8 09:02 | 只看该作者
電直自轉 !
各位,
今日再試....似乎是....電的問題 !
我用7.4 1800ma 鋰電......打轉......再用...9.6v....竟然 ok !!!!!
試真d 先....是否鋰電的 a 不足 ???
tony
发表于 2004-7-8 18:57 | 只看该作者
電直自轉 !
我的电直在快没电时尾马达就不动了,和你的情况一样,关键是电压不够!
发表于 2004-7-8 23:12 | 只看该作者
電直自轉 !
还是用我的锂电吧,爆发力强劲,绝对不会出现自转问题。
 楼主| 发表于 2004-7-9 05:30 | 只看该作者
電直自轉 !
你的鋰電是 ????
