查看: 3651|回复: 6
请教MKS人员,DS95舵机外壳锁紧螺丝滑丝了,用什么螺丝可以代替啊
发表于 2011-5-4 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教MKS人员,DS95舵机外壳锁紧螺丝滑丝了,用什么螺丝可以代替吗,那个螺丝是M1的,长度22,去5金问遍了都没这个规格,请问下有其他舵机锁紧螺丝可以代替吗??
发表于 2011-5-4 15:22 | 只看该作者
請問是外殻滑絲,還是螺絲滑絲?
有需要可以提供你螺絲備品.
发表于 2011-5-4 15:49 | 只看该作者
拧细小螺丝要注意拧到位即可不应过分用力, 玩小机吃够了这苦头...
 楼主| 发表于 2011-5-4 17:04 | 只看该作者
原帖由 MKS-C.N. 于 2011-5-4 15:22 发表
請問是外殻滑絲,還是螺絲滑絲?
有需要可以提供你螺絲備品.
螺丝的十字部分花了,无法拧了,找了一天没找到M1*22的螺丝,如果可以提供螺丝备品的话当然最好了,怎么联系呢,非常感谢!!~~
发表于 2011-5-4 17:25 | 只看该作者
請聯繫客服Q:1146088237
 楼主| 发表于 2011-5-5 16:30 | 只看该作者
今天中午已经收到免费寄来的M1螺栓了,螺栓是我拆时不小心搞花的。厂家对用户的重视程度可见一斑,对问题的处理速度真是非常及时,昨天反馈给客服的问题,今天就收到寄来的零件,有点出乎意料。。。服务真是一流,果然是大厂风范~~~~
发表于 2011-5-6 21:35 | 只看该作者
回复 6楼 jxxyfb 的帖子
如果重新鎖入, 記得要上螺絲固定膠,,(一點點即可,免的下次拆不下來)
拆卸螺絲有技巧... 不是直接反轉,, 而是先鎖進 3/5 圈 , 之後再反轉退出, 這樣就比較易退開
:em01:    :em00:
