查看: 799|回复: 11
电调那点事 -- 新人参考
发表于 2011-5-6 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调有蛮多型号、规格;有品牌的、有山寨的;
我们一般用起来似乎都没有太多问题;但飞行的感觉差异不小;
电调一般考虑的是输出功率,如30A,40A,80A...;还有输出线性度等等;有些性能除非用专业设备可以了解到(某些高端电调带飞行记录)外,主要是靠飞行感觉获知;
电调的设定也大同小异,没有太多“花头”;这里想与大家分享的是关于BEC;
电调有自带BEC功能和不带BEC功能的,BEC功能就是为机器上的电子设备提供直流电,一般为5-6V;
我们的锂电没有办法提供这样的稳定电压,为此需要BEC,一般BEC有线性式的,开关式(UBEC)的,还有其它(如SUBEC),这里也不多谈(需要可以搜一下帖子),总之不建议使用线性式的;
值得注意的是BEC的输出,好点的电调或BEC模块可以单独设置,尽量与你的电子设备(如舵机)的输入电压一致,而且选择高电压,如舵机可以是5V,也可以是6V,那就使用6V,可以充分发挥设备的性能;
这就要求我们在选择电子设备的时候要注意到这个,否则有些只能使用5V的,那只能就底不就高了,那样其它再好的设备也不能体现其性能,此所谓“短板效应”;
不要小看这点差别,跟手不跟手,动作到不到位等等,与舵机的速度、力量关系密切;而这些与供其电压又有直接联系;
调教得好,发挥设备的最大可用性能,同样一台机器,飞行感受超乎想象。
发表于 2011-5-6 11:01 | 只看该作者
SF,学习下。
谢谢分享。我一直没搞清楚好盈的电调区别。铂金,飞腾,保护神三种,能不能说一下呢:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-6 11:05 | 只看该作者
回复 藤椅 akg240s 的帖子
建议使用铂金的。
发表于 2011-5-6 11:10 | 只看该作者
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2011-5-6 11:21 | 只看该作者
学习学习``
发表于 2011-5-6 11:33 | 只看该作者
:em15: :em15: 新手学习来了,学习,学习!
发表于 2011-5-6 11:45 | 只看该作者
路过
发表于 2011-5-6 11:53 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-5-6 12:04 | 只看该作者
已经买了飞腾的:em17:
发表于 2011-5-6 12:13 | 只看该作者
守护神没必要,重,多余
发表于 2011-5-6 12:14 | 只看该作者
好盈铂金,早晚搞一套!
