查看: 10573|回复: 57
【DIY】 超声波定高功能,解放你的油门,让你飞得很无聊【41楼更新爬楼梯视频】
发表于 2011-5-8 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近飞四轴让我很是痛苦,因为我用飞固定翼的方式来控制油门,四轴就像兔子一样上窜上跳。等XAircraft 出超声波功能等了很久也没出来,还是自己动手写一个通用的超声波模块吧,估计不会很难。
想了一下需求大概是这样的 :
1. 可以由单片机完全控制油门, 我只控制四轴的水平运动就行。
2. 可以用控的一个2段开关,来开启和关闭超声波定高, 开启后, 四轴将悬停在当前的高度。
3. 用另外一个开关,能自动起飞, 自动降落。
4. 能兼容大部分的四轴飞控(FS1212,KK,AQ50D之类),因为接管了接收机的油门通道
在开始之前我设想了一些问题,后来在实际测试中进行了验证和修正。
1.超声波是否会被电机干扰?
实际测试后,超声波并不会被电机发出的声音影响。但很容易被紧贴在旁边的电池反射产生了干扰,所以超声波传感器得找一个周围至少有2-3cm间隔的地方放置。尽管如此,超声波在临界点时返回的数据一定会有噪点,我们得用kalman 过滤一次。
2.pid 如何实时查看output 。
方案一,用电脑上的 processing写一个波形显示程序。方案二,用anroid 写一个手机上的示波器,android sdk2以上可以使用蓝牙SDK, 再用一片20元的蓝牙芯片放在飞控上,就可以让飞控和手机通讯了。
3. PID 中比例,微分,积分的整定。
这三个参数需要在外场实际测试中调试,通讯链路是双向的,自订个协议设置参数没多大问题。遇到的困难是,在一些极端参数下,估计会产生巨大的不可控震荡,简单的说四轴会拔地而起,或者重重的高速撞击地球。暂时没想到好的办法防止这些情况,用绳子拴着?
4.pid output 用什么策略映射到 pwm
方案一是直接将输出映射到1000-2000 的脉宽,这样手动的油门将不参与控制
方案二,基于任何时候都不能相信机器人的理由,要将当前的油门值进行数据融合
5.开启pid 的策略
遥控器的一个2档开关,开关拨到开启时,记录这瞬间的pwm和高度,作为setpoint。
6.超声波的异常处理,距离检测到 0 ,或很大的情况,距离突然变化的情况。
超声波必须要做卡尔曼滤波,在这些特殊情况下应该关闭定高功能,自动缓慢降落。
[ 本帖最后由 auuuux2011 于 2011-5-16 12:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-8 00:07 | 只看该作者
算法早已写完,连续两个星期都没有时间去外场实际验证效果, kp ,ki ,kd 在家基本没法整定。
今天虽然有些小雨,也去了华农体育场,带了手提电脑和无线串口,直接用无线来修正单片机上的参数,大概调整了10来组,就已经很好飞了。我的控是美国手,四轴是x450,最后我的左手完全解放了,只用右手控制四轴前后左右就行了。帮我一起调整参数的朋友cn,从来没有飞过航模,开启锁定航向+超声波定高,让他飞了十来分钟下来说:太没挑战了,太无聊了。话没说完就倾盆暴雨,只好收工回家,改日再战。
经过实际外场测试,整定出PID 参数如下, 震荡已经很小了。
#define IMU_SAMPLE_RATE 1.0/16 // 16k Hz
Kalman kalman_ym(IMU_SAMPLE_RATE, 0.002 , 0.003 , 0.001  ); //油门卡尔曼
Kalman kalman_dt(IMU_SAMPLE_RATE, 0.002 , 0.003 , 0.001  ); //高度卡尔曼
int pinCSBin = 10;
int pinCSBout = 11;
//Define Variables we'll be connecting to
double Setpoint, Input, Output;
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, 2  ,  0.5 ,  1 , DIRECT); // 最后整定出来的kp,ki,kd
这是运行在电脑上,用无线进行调整pid参数,这样就不用重新编译和上传程序到单片机了。
绿色线是目标高度
红色线是当前高度
蓝色是经过pid运算后修正的油门值
[ 本帖最后由 auuuux2011 于 2011-5-8 00:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-8 00:15 | 只看该作者
再上一个高清视频,几乎整个过程都是cpu在推油。
接下来,上制作教程: 程序也分享给大家,你可以随意下 载烧录。
一 。首先你得去taobao 以下器件:
1. arduino uno/nano/mini/pro 都可以。(我一开始用了一片stm32f103RB,但这开发板挺贵而且没有电子基础的人upload都很困难,觉得没必要了,换成最容易买到的avr)
2.超声波传感器 (一搜一大把,几十块钱吧,我用的是5米距离的)
二。然后将arduino 的pin 2  接到 接收机的 3通道(油门), 将pin3 接到接收机的5通道 (2段开关) 。 将arduino 的pin4 (油门输出) 接到飞控的1通道 (油门输入)
三。下 载程序,用usb烧录到芯片里去。(程序到Q群74639945共享里下 载)
四。有必要的话调整一下参数,不调就用我设定好的。
然后,然后,打开care free+ 超声波定高,你会觉得飞四轴变得很无聊。
[ 本帖最后由 auuuux2011 于 2011-5-8 09:34 编辑 ]
发表于 2011-5-8 00:17 | 只看该作者
:em04: 这个强,视频呢?
发表于 2011-5-8 00:19 | 只看该作者
:em22: 神马CPU?卡尔曼,算得过来不?PID速率?
发表于 2011-5-8 00:35 | 只看该作者
KK上可以用吗?
发表于 2011-5-8 03:19 | 只看该作者
好!
 楼主| 发表于 2011-5-8 09:26 | 只看该作者
to: dstdx72
芯片是atmel avr 168 ,16khz 。 中断采样, 做了2次卡尔曼,1次 闭环pid  , 从效果看肯定比人脑+眼睛算得快
to:兔哥
理论上兼容所有四轴飞控,包括KK ,因为cpu只是根据高度帮你控制油门,不涉及飞控本身。
发表于 2011-5-8 10:07 | 只看该作者
顶了——楼主!
好样的!
能不能出个详细的教程?我们照样学来?
发表于 2011-5-8 10:55 | 只看该作者
原帖由 auuuux2011 于 2011-5-8 09:26 发表
to:兔哥
理论上兼容所有四轴飞控,包括KK ,因为cpu只是根据高度帮你控制油门,不涉 ...
什么时候出成品或套材吗?
我搞一套
发表于 2011-5-8 14:05 | 只看该作者
能飞个航线来看看吗
发表于 2011-5-8 14:23 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2011-5-8 14:32 | 只看该作者
这个应该加精。
发表于 2011-5-8 15:09 | 只看该作者
> "一个2段开关,来开启和关闭超声波定高"
这样是否更方便:
当油门杆回正后, 就自动触发超声波定高. 省了那个2段开关.
也就是说, 用油门杆位置来作为速度的大小: 这样就能控制: 匀速上升(正速度) / 定高悬停(零速度) / 匀速下降(负速度).
[ 本帖最后由 mapgps 于 2011-5-8 15:15 编辑 ]
发表于 2011-5-8 20:14 | 只看该作者
楼主厉害,我是那天的美国手200,很敬佩DIYer,:em26: :em26:
发表于 2011-5-8 21:33 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-5-8 21:43 | 只看该作者
原帖由 dong3x 于 2011-5-8 15:07 发表
你的DIY,人神共愤啊,小心呀。
那天很大雨
发表于 2011-5-8 23:41 | 只看该作者
:em26: 强人,上详细流程吧,造福广大模友,感觉可以用于直机了?
发表于 2011-5-9 10:29 | 只看该作者
太强悍了!
 楼主| 发表于 2011-5-9 10:53 | 只看该作者
原帖由 mapgps 于 2011-5-8 15:09 发表
这样是否更方便:
也就是说, 用油门杆位置来作为速度的大小: 这样就能控制: 匀速上升(正速度) / 定高悬停(零速 ...
我也在头疼自动起飞,自动降落,定高怎么做切换,用3段开关都不够。
油门要参与数据融合的,不能拿来做开关。
