查看: 13414|回复: 53
浅谈:GY710、CGY750定速校准那点事
发表于 2011-5-12 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近,帮本地3台GY701和1台CGY750调机,非常有代表性,打算整理出来和大家分享:
1.futaba 8fg+GY701(CGY750)定速
2.10c+GY701(CGY750)定速
3.9x2 、9303+GY701(CGY750)定速
照片都是手机照的,大家多担待
[ 本帖最后由 cbr7650 于 2011-5-12 15:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-12 11:50 | 只看该作者
1.8FG+GY701/CGY750定速
先来了解一下8fg的定速菜单
定速菜单有两种模式选择:%和rpm(直接对应转速,爽吧)
下图中细心的童鞋可以发现50%对应2000rpm和2500rpm两种模式都是1500rpm的转速
这个就是关键了:   %模式 off  0%    50%     100%  110%
                     2000rpm模式 off 1000  1500    2000   2100
                     2500rpm模式 off 1000  1500    2500   2700
上表是他们的对应关系
[ 本帖最后由 cbr7650 于 2011-5-12 12:49 编辑 ]
新模型默认的定速画面:定速单位是%,RATE数值从off ~110%
改变单位为rpm的画面,多出一个MODE的选择,默认2000,RATE值off、1000~2100rpm
现在大家都想嗨,都要爆,有一个2500的模式,RATE数值从off、1000~2700rpm。
好,现在来说说GY701和CGY750的定速校准那点事(701和750的定速实际是一样的,就拿701图片来说明):
8fg要爽,我用2500rpm的模式,保守的童鞋可以用2000rpm的模式,大同小异的。
[ 本帖最后由 cbr7650 于 2011-5-12 13:56 编辑 ]
下面我们来看701,定速的基本菜单
下面我们来看701,定速的基本菜单
理解了遥控的关系,我们还要搞明白这个RPMset中1 2 3的关系
 楼主| 发表于 2011-5-12 11:51 | 只看该作者
这个RPMset的123有两层意思,在没有校准转速之前它代表校准的3个点。
校准之后它和idle开关随动,代表各个飞行模式定速的值。但是对于这3个点的说明目前还没有看见谁啰嗦一下的,我就发表一下愚见了:
校准时:RPMset1对应1000rpm或者0%或者jr的+124%
                  RPMset2对应1500rpm或者50%或者jr的0%
                 RPMset3对应2000rpm或者2500rpm或者100% 或者jr的-125%
(飞机不在身边,不知道这样说清楚了没有):em23: (心里面知道,要说出来大家都知道真难呀)(晚上补图:em15: )
[ 本帖最后由 cbr7650 于 2011-5-12 13:58 编辑 ]
理论总是枯燥的,来点实际的:
1.8fg 2500rpm模式
首先,遥控方面,设置gov通道反向--设置普通模式定速打开,转速设为1000rpm--idle1转速设定为1500rpm --idle2转速设定为2500rpm
接着,遥控在普通模式,进入GY701  RPMset1 界面,用data+data-校准为1000rpm;拨idle1开关,701界面会变成RPMset2,用data+data-校准为1500rpm;拨idle2开关,701界面会变成RPMset3,用data+data-校准为2500rpm
校准就完成了。
接下来进入遥控的普通模式,把1000rpm减小,会变成off,701上的RPMset1也会相应的变成gov-off,定速关闭;进入idle1,设置你需要的转速,我设1800rpm,701的RPMset2随着设定增大会变成RPMset3,数值也会同步变成1800rpm;再来idle2,我设置1950rpm,701也同步显示1950;当然你还可以设置idle3的定速值,喜欢就设置成2000,我飞700,这个时候发动机16400rpm,差不多到极限了,恭喜你,设置完成,并且成功了:em15: :em15:
[ 本帖最后由 cbr7650 于 2011-5-12 15:26 编辑 ]
发表于 2011-5-12 13:13 | 只看该作者
顶技术帖
发表于 2011-5-12 13:49 | 只看该作者
:loveliness:       2500转 太高了吧 不爆缸? 我AURORA  设1900转    OS91上限是16000转  齿轮比是8.25:1 也就是引擎转速已经达到了1567转   接近了引擎极限   如果设1940转的话  引擎转速超过了16000转  超过了引擎极限了  如果引擎调试不是很好的话 估计麻烦爆缸 或者挂掉了  OS55的转速可以达到20000转 以YT600为例 齿轮比为8.5:1 如果设2000转 引擎转速为 17000转 还正常 如果是2350的话 引擎已经达到了19975转 接近引擎极限了 再往上的话 估计危险吧
我自己试过X90  OS91 定速 1950转 齿轮比为8.5:1 30秒不到 马上爆缸 当然这个和我调试发动机有关 严重贫油  但是最高转速超过了引擎转速的话 我想还是很危险的 稍有差池 可能就挂掉了  帖子请看这里http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=424295&extra=&highlight=%2B%C0%E4%C7%E9&page=2
以上是我个人之见和经验之谈 如有说错的地方 不要拍砖 麻烦大家更正 共同进步:loveliness:
我调试过程中因高速 爆缸 拉缸等原因的发动机 都有好几台 交了不少学费
发表于 2011-5-12 13:50 | 只看该作者
技术贴 要顶
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:39 | 只看该作者
原帖由 冷情 于 2011-5-12 13:49 发表
:loveliness:       2500转 太高了吧 不爆缸? 我AURORA  设1900转    OS91上限是16000转  齿轮比是8.25:1 也就是引擎转速已经达到了1567转   接近了引擎极限   如果设1940转的话  引擎转速超过了16000转  超过了引 ...
你还没有看完,不急,按我的设置,爆缸了我赔:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:45 | 只看该作者
占位不够,下次多占点:em15: :em15:
2. 10c %模式(只有这个模式选:em15: )
首先,遥控方面,同样设置gov通道反向--设置普通模式定速打开,转速设为0%--idle1转速设定为50% --idle2转速设定为100%
接着,遥控在普通模式,进入GY701  RPMset1 界面,用data+data-校准为1000rpm;拨idle1开关,701界面会变成RPMset2,用data+data-校准为1500rpm;拨idle2开关,701界面会变成RPMset3,用data+data-校准为2000rpm
校准就完成了。
接下来进入遥控的普通模式,把0%减小,会变成off,701上的RPMset1也会相应的变成gov-off,如果不会同步,桶一下data-,变成gov-off就行,定速关闭;进入idle,设置想要的转速,我设1800rpm换算为%就是80%,701的RPMset2随着设定增大会变成RPMset3,数值也会同步变成1800rpm;再来idle2,我设置85%rpm,701也同步显示1850,恭喜你,设置完成,并且成功了  (这个飞机是一个老师傅的,60大几了,速度设低点:em15: :em15: )
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:57 | 只看该作者
3.JR9x  +701
本地2台用jr遥控的机主都搞不定,都说不够动力,发动机响应慢,我看了设置晕倒,都是定速没有设好惹的祸:em15:
一个飞了4年以上的飞友,也发现了不好飞,发动机响应慢,后来把701的定速高级的进入定速和退出定速的延时设成最小值,讲究飞。我帮他设置后他说原来701的定速这么爽呀:em15:
首先,遥控方面,(设置gov通道反向)这个JR没有的,别找了--(设置普通模式定速打开)这个也没有的,别找了,进入定速菜单,按照下面图的数值设置就行。
校准就完成了。
接下来进入遥控的普通模式,把124加大变成125,701上的RPMset1也会相应的变成gov-off,定速关闭;进入idle1,设置你要的转速,看着701的屏幕设置就行,不要指望整数了,差个10来转就将就啦,再来idle2,想设成多少自己看着来就行,701会同步显示的,恭喜你,设置完成,JR也可以完美用701的定速了。
[ 本帖最后由 cbr7650 于 2011-5-12 22:27 编辑 ]
首先照这个数值设置遥控
首先照这个数值设置遥控
进入701定速菜单RPMset1,设置如图
打idle1开关,进入RPMset2界面,校准到1500rpm
最后切换遥控到ST-2,进入RPMset3界面,校准到2000rpm(飞90级别的飞机时)
如果飞50级别的飞机,校准为2500rpm。3点完成后校准完毕。
回到nomal模式,把124变成125,会出现如图界面,表示定速关闭
接着设置ST-1,设置的时候,看着701的放大器的数值设置就行,超过1599的时候2就变成3了,我设置了1750
现在设置ST-2,设置成1850。但是都要带一点尾数啦,谁让你用jr的控呢!设置完记得回到待机界面,就可以试飞 ...
 楼主| 发表于 2011-5-12 15:39 | 只看该作者
9x2没有背光,大家将就一点:em25:
9x2没有反向,数值要反着设,校准之后看701的转速设置就行了
当然,如果你同我一样飞700,st-2校准的时候,701上校准成2000就行了
校准成2000的时候遥控+125~0~-125是一条直线,定速是1000~1500~2000也是一条直线。
这个时候定速的误差可以达到701定速指标误差1%
校准成2500的时候,遥控+125~0~-125是一条直线,定速是1000~1500~2500是一条折线,701显示的设置转速和实际飞行定的转速(有人问怎么知道,701的待机界面桶一下就可以看到:em15: )有误差,但是不大,基本不超过100rpm,我认为可以接受
这就是兼容性问题:em15: :em15:
[ 本帖最后由 cbr7650 于 2011-5-12 15:46 编辑 ]
发表于 2011-5-12 15:55 | 只看该作者
好东西要顶!:em26:
 楼主| 发表于 2011-5-12 22:29 | 只看该作者
看来技术贴大家不爱看呀
发表于 2011-5-13 10:27 | 只看该作者
:loveliness:  爱看 我来学习 我来帮顶  LZ加油
发表于 2011-5-13 11:54 | 只看该作者
留个脚印,不顶对不起人呀,以后肯定用得着
发表于 2011-5-14 19:50 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-5-15 08:00 | 只看该作者
标题
不对啊我用9X2就设置的很完美!30%自动开启关闭!
发表于 2011-5-15 08:17 | 只看该作者
标题
而且几%就对应多少转例如20%就对应2000转!校准的事!
 楼主| 发表于 2011-5-15 09:40 | 只看该作者
原帖由 善解人衣 于 2011-5-15 08:00 发表
你在普通模式下推油门杆,看701的放大器,最低杆位的时候gv是off,如果你定的开启杆位是默认位置的时候,当油门杆推过了30%的时候,gv会变成on,这个就是定速没有关。你看看你的是不是这样。本地的2台的9x都是这样。
