查看: 1177|回复: 4
飞达的电池受高温影响有多大?
发表于 2003-6-2 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连续几天了,同一套的飞达、 电池、设备,在清晨飞常在一两层楼的高度飞,如果乐意 ,还可直往上串。但在中午就不行了,一会儿就过不了头。电池是新的才用了十几次。每天都这样 。我在广州,中午天气很热,就这点不同了。
发表于 2003-6-2 23:19 | 只看该作者
飞达的电池受高温影响有多大?
是不是马达受到了温度的影响?
 楼主| 发表于 2003-6-3 01:22 | 只看该作者
飞达的电池受高温影响有多大?
马达本来就很炀,再热几度应该差无几
发表于 2003-6-3 17:04 | 只看该作者
飞达的电池受高温影响有多大?
马达发烫动力会下降非常快,主要原因是主轴的温度比壳体的温度要高,因此在主轴受热膨胀时,轴承的膨胀率比轴小所以旋转时卡紧了轴承,转速下降。电池大电流工作发出的热远小于马达,不用担心
发表于 2003-6-3 18:01 | 只看该作者
飞达的电池受高温影响有多大?
还有一个原因,马达发烧,磁体的磁性会变弱,造成动力下降。
