查看: 3186|回复: 38
改装这部分机构的方法
发表于 2003-6-3 02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改装这部分机构
1、A件:是用电话卡片剪从30MM、宽8MM两片形状一样,在中间打孔(下面¢4.6,上面¢4。两边的孔对中孔各11MM(孔找内径1MM的空芯铜铆钉)
2、B件:是用油机球头扣改制。
3、C件:是用原机的舵机扣件。
http://202.103.219.23/vod/qc/upfile/map/index/imges/2003621843130.jpg
 楼主| 发表于 2003-6-3 03:03 | 只看该作者
改装这部分机构的方法
因为我手里没有内径1MM的空芯铜铆钉只做了个样件,明天去找到后做好试飞。等结果吧。
发表于 2003-6-3 03:24 | 只看该作者
改装这部分机构的方法
这是我的改装方法,工艺上不太好看,呵呵,这回上的是大图,大家应该可以看清楚了。
 楼主| 发表于 2003-6-3 03:33 | 只看该作者
改装这部分机构的方法
看清楚了,结构不同原理我给你一样了。对吗?
发表于 2003-6-3 03:53 | 只看该作者
改装这部分机构的方法
哈,其实那张节点图很清楚了,你们的结构是一样的,可工艺有改进了.
发表于 2003-6-3 04:04 | 只看该作者
改装这部分机构的方法
今天我把雷鸟的9.6V电池拿给飞达用,飞达再换上雷鸟的桨,了不得了!!!就像30级油动变成60级油动机一样!!!你知道那种效果吗?!!为了仿制马达过热,我把12T小齿换成了9T的,目前我只有最小9T的小齿,以后我会再换成8T的。这样动力会更匹配一些。太棒了,这机机真的可以用活蹦乱跳来形容!为了这样的性能,就算烧几个主马达也是值得的,真的非常好玩!
有了这样的动力后,旋翼头一定要照上面的方法改,不改的话,嘿嘿,动作大了,可是修正不回来的哦!别怪我现在没提醒你!
我觉得离梦幻小电直越来越近了!下一步,就该上无刷啦!
发表于 2003-6-3 04:05 | 只看该作者
改装这部分机构的方法
回天乐老师,您用的铆钉中间孔径似乎有点大,怎样克服旷量的?
 楼主| 发表于 2003-6-3 04:11 | 只看该作者
改装这部分机构的方法
看搂上的“因为我手里没有内径1MM的空芯铜铆钉只做了个样件,明天去找到后做好试飞。等结果吧。”
发表于 2003-6-3 05:10 | 只看该作者
改装这部分机构的方法
vidct,你把大桨装到旋翼头上面了,中间螺丝柱用什么代替了?有什么好处?
 楼主| 发表于 2003-6-3 05:22 | 只看该作者
改装这部分机构的方法
为什么你要把大桨装到旋翼头上面?
发表于 2003-6-3 05:25 | 只看该作者
改装这部分机构的方法
呵呵,答案是:
1.拆装方便
2.中间螺丝柱就让它空着,转起来时自然甩开。
发表于 2003-6-3 05:28 | 只看该作者
改装这部分机构的方法
不定位的安装会带来不稳定的因素吗?
 楼主| 发表于 2003-6-3 05:31 | 只看该作者
改装这部分机构的方法
飞行时间长了会把螺孔拉大吧!!
改装这部分机构的方法
不会的,因为转起来会有离心力,自然就甩开了,只要两个桨的孔径一样,就不会不平衡。
发表于 2003-6-3 05:35 | 只看该作者
改装这部分机构的方法
用长条形钢片两头打孔代替两个垫片就可以加强大桨头了
发表于 2003-6-3 06:06 | 只看该作者
改装这部分机构的方法
斑竹,如果大奖不固定紧点,可能在空中出事的,我有教训!
 楼主| 发表于 2003-6-3 06:07 | 只看该作者
改装这部分机构的方法
下面引用由vidct2003/06/02 09:25pm 发表的内容:
呵呵,答案是:
1.拆装方便
如就为了拆装方便没必要这样做。 :em22:  :em10:
发表于 2003-6-3 06:44 | 只看该作者
改装这部分机构的方法
看了你们改得那么热闹我也蠢蠢欲动了嘢!
发表于 2003-6-3 16:27 | 只看该作者
改装这部分机构的方法
那个固定螺丝已经非常稳固啦,我就是为了拆装方便的主要目的才这样做的,不过不值得推荐。大部分时候我还是按原样弄的。
发表于 2003-6-3 16:32 | 只看该作者
改装这部分机构的方法
等待天乐老师的飞行报告。。。。。
