查看: 7767|回复: 67
TS-2220 VS 冰轮 有可比性吗?
发表于 2011-5-18 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手不懂。有所谓的高手抛掉手中ts2220,换装冰轮。。。。。。大伙觉得咋滴啊。。。。我也有2220配置的船。有需要换装吗?
前面字面提到“所谓的高手”当然表达我对此做法的极力反对而不是存疑。
但由于我是一名刚升级的一级士官,学问和经验有限,希望各位坛友赐教.
发表于 2011-5-18 15:00 | 只看该作者
版主赶紧把这几个帖子封掉
发表于 2011-5-18 15:06 | 只看该作者
我不是来顶贴的,我是来封贴的,之后的看官就别继续发表言论了,让论坛这两天的口水战被遗忘吧:loveliness:
 楼主| 发表于 2011-5-18 15:06 | 只看该作者
军医大哥,本人也是以事论事。删它干啥。发表意见。1就是1,2就是2,,难道讨论一下问题也会影响坛子风气吗。
发表于 2011-5-18 15:16 | 只看该作者
抛2220的不知道,抛1540的一大把,不知道他们要换啥电机:em15:
发表于 2011-5-18 15:17 | 只看该作者
我是抛飞高2858,换K牌3060
1540和冰轮不在考虑之列:em15:
发表于 2011-5-18 16:11 | 只看该作者
回复 楼主 qk628 的帖子
LZ你既然是新手那就要多潜水多翻翻以前的帖子,要多补充基础知识和原理。还要注意言辞不要过于的激进:em00:
发表于 2011-5-18 16:39 | 只看该作者
其實比电机是沒意思的,比人才是!用相同器材來比mono1的話,2極和4極的速度差不多一樣,但是2極电机(LMT1535)出彎力度明顯不及4極(豹子2850),所以多極电机在於比賽會占優的。
发表于 2011-5-18 16:50 | 只看该作者
第一:要比的话最好在同一条船上做比较,要选相同规格,相同KV的电机来做比较才有意义,最好装个功率分析仪,用数据说话。
第二:同样的器材在不同的人手里通过不同的搭配和调校会有不同的表现
 楼主| 发表于 2011-5-18 17:23 | 只看该作者
原帖由 MIYO 于 2011-5-18 16:11 发表
我言词有过激吗。。。。你看全贴了吗。我只是觉得6极换2极是傻!。到底谁开的脏话。。你会抛弃手中的6极换2极吗。。。。基础知识和原理每天都在补,但我还停留在6极肯定不会换2极的水平。。。。
发表于 2011-5-18 17:57 | 只看该作者
回复 10楼 qk628 的帖子
LZ你既然这样说了,我就给LZ打个形象的比喻吧!TS2220好比15寸的小车轮 冰轮好比18寸的大车轮,如果转速相同你说那个轮子跑的距离远?不知道这样说LZ可以理解吗?
发表于 2011-5-18 17:58 | 只看该作者
顺便我想问一下LZ你知道TS2220这数字含义是什么吗?:loveliness:
发表于 2011-5-18 18:12 | 只看该作者
:em01:
发表于 2011-5-18 20:31 | 只看该作者
1540是台专业比赛的电机,对使用者要求很高。一般的玩家用1530就可以了,有时感觉比1540还要好。这可能是出二手的原因吧。
2220很多人说它不适合比赛,但却是我的最爱。
发表于 2011-5-18 20:37 | 只看该作者
原帖由 MIYO 于 2011-5-18 17:57 发表
呵呵~~~好像是你不了解TS 2220才对哦,2220是相当于6极的B3640级别电机,是6磁极啊~~相当于增加了涡轮增压的小发动机哦,它的输出功率一点都不比大电机小,但本身的重量就比大电机轻,是性价比的体现~~~:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-18 20:48 | 只看该作者
你说的没错。。。但玩船一块电300克左右应该超过5分钟才叫过瘾。看那船款。冰轮t9 大概估算300克左右的电池跑七十左右的速度跑3分钟也难。。。2220应该可以4分钟以上。。而且2220的动力足够了。这么小的船装个大电机。还是两极的:em17: 。
发表于 2011-5-18 21:25 | 只看该作者
回复 16楼 qk628 的帖子
冰轮是2磁极的:em22: 我头一次听说:em17: ,你说的没错玩船就是要长才过隐,但是我了解的TS电机都是“馅大皮薄”TS电机的优势是加大磁钢后获得的大扭力,省电不是TS的强项,这点老虎在别的帖子里已经说的很清楚了。至于说冰轮用同样的电池跑70KM过不了3分钟,2200应该可以上4分钟的说法,LZ没有用冰轮和TS2220放在同一条船上跑过测试过吧!这只是LZ的一厢情愿和推测,没有测试数据是无法让人无法信服。
发表于 2011-5-18 21:35 | 只看该作者
回复 15楼 supertigher 的帖子
老虎兄,我知道TS2220电机是在什么水平上,我这么比喻只是一时没有找到合适的比喻而已!我可能比喻的不恰当:em15: 就如老虎兄所说,就好比1.4T的涡轮增压的发动机,但是带涡轮增压的发动机油耗也要比同排量的车子的油耗要大哦!:em00: 1.4T的发动机好比2.0排量车子的油耗。TS的这2220的电机也一样耗电是个问题,就如LSLZ说的这1.4T的发动机要比1.6的自然吸气的发动机要省油?这我就不敢苟同了:em24:
发表于 2011-5-18 23:12 | 只看该作者
呵呵!我倒是看了很久回帖沉默了很久了,这样吧LZ我就拿老虎这条O艇换成4MM的软轴跑冰轮,电池也是老虎配的2S2组串联4S的给您看看速度行不?口水懒得喷了大家拿点实际行动出来,老虎兄你的船原样在我这儿电池和浆也是你的,征求下你意见:em15:
发表于 2011-5-18 23:16 | 只看该作者
发表一下个人意见!呵呵
我自己就情终与1540
够力,湾道给力,加速快,重心低
耗电一点,正常。
但是靠调整和抄控可以弥补。
呵呵,2代出来了,支持一下CZII代把,一定会有不一样的体验的
[ 本帖最后由 ★缤纷★ 于 2011-5-18 23:23 编辑 ]
