查看: 3655|回复: 33
AHRS温飘越来越严重
发表于 2011-5-19 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞X650,刚开始1-2分钟还好,接下来就老是向左飘,而且飘的速度逐渐加大。回来后先校准AHRS然后进行测试,发现横滚的角度在700秒内增加了2.4°,原来是有一点温飘的,最多也就是0.5°,现在居然有2.4°,请X大解释一下AHRS是否老化了,难道寿命就这么短吗?:em17:
发表于 2011-5-19 22:01 | 只看该作者
:em15: 温漂,是一个简单又难解决的问题,就像一些基准的仪器,对付温漂就是用更高级的零级和采用恒温技术
发表于 2011-5-20 00:11 | 只看该作者
AHRS里面的传感器,没猛烈炸鸡过,不会有什么问题的。
如果要测量温飘,应该以一个恒温,然后几组加温的方式,比较测试结果,才准确。
我们使用的MEMS陀螺,你基本上可以忽略温飘。在俄罗斯,零下几十度的冬天都飞的好好的。
AHRS倾斜2度,肉眼根本看不出来....
[ 本帖最后由 xaircraft 于 2011-5-20 00:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-20 10:18 | 只看该作者
X你们这样的解释我个人认为很不负责任:em09: ,AHRS倾斜2度,肉眼是很难看出来,但倾斜2度飞机就不会漂移吗?我测试了很多次都是这样,并不是偶然现象,AHRS随着温度的增加横滚的角度逐渐加大,但俯仰的角度没有什么变化,刚开始悬停还可以,基本可以放手,但1-2分钟后便开始向左飘,角度越来越大,在控上用很大的杆量才能恢复,我在网上看了一下其他用户也有相同的情况,并不是个案,难道这是正常的吗?那你们产品的误差标准又是怎样的?可以公布一下吗?用户反映出来这样那样的问题你们总是采取避重就轻的态度,归结于设备失控、安装问题、操控失误等,难道你们的产品已经很成熟吗?希望你们本着用户利益至上,以实事求是的态度给我们一个合理的解释。
发表于 2011-5-20 10:41 | 只看该作者
原帖由 wgx602 于 2011-5-20 10:18 发表
X你们这样的解释我个人认为很不负责任:em09: ,AHRS倾斜2度,肉眼是很难看出来,但倾斜2度飞机就不会漂移吗?我测试了很多次都是这样,并不是偶然现象,AHRS随着温度的增加横滚的角度逐渐加大,但俯仰的角度没有什么 ...
您误解我的意思了,我的意思是说2度的偏差可能是因为位置摆放引入的。因为肉眼没办法分辨是否有2度角度的倾斜。
在没有温箱测试环境下,更加准确的测试应该是对比式的。MEMS陀螺的一致性是很好的。
如果是1-2分钟后慢慢倾斜,这个常见问题一般都是机架震动过大引起,看看螺旋桨是否有缺口、电机轴是否有弯曲,或者安装方式是否得当。
下面的链接可以帮助您:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=487998
[ 本帖最后由 xaircraft 于 2011-5-20 10:46 编辑 ]
发表于 2011-5-20 11:19 | 只看该作者
楼主,你反馈的情况,应该不是温飘引起的。
先检查下机架和AHRS固定吧,如电机轴是否弯曲等。
 楼主| 发表于 2011-5-20 12:05 | 只看该作者
我再补充一下,我测试时是将飞机放在相对水平的平台上,将气泡水平仪放在AHRS上进行校正(校正后横滚角度开始是0度,几分钟后增加2度以上),所以不存在:1.摆放的问题,2.AHRS肯定没有松动,3测试时是在静止的状态下,与电机轴弯曲没有关系,3.横滚变化2度以上是通过示波器监测的,不是肉眼。
那你说不是温飘,这种现象又是什么呢?
 楼主| 发表于 2011-5-20 12:41 | 只看该作者
刚才又测试了一次,横滚起始角度是1.5度,800秒后达到4.4度,漂移了2.9度。此时要恢复到原来的1.5度需要在一边的脚架下垫高17mm,这时飞机已经很倾斜了,如果这样用肉眼都看不出来,那就是眼睛的问题了:em15: 。
发表于 2011-5-20 13:14 | 只看该作者
围观ing
在之前你发的帖子里,我已经回复过一次了呀,请查看22楼
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=487614
 楼主| 发表于 2011-5-20 13:29 | 只看该作者
我还是搞不懂,像我的这个AHRS在10分钟内横滚角度漂移了约3度算是正常的吗?如果是这样我无话可说了。
发表于 2011-5-20 13:39 | 只看该作者
原帖由 wgx602 于 2011-5-20 13:29 发表
请问,怎么加热的?加热到多少度?
 楼主| 发表于 2011-5-20 13:48 | 只看该作者
没有加热,自然升温。起始温度27度,月10分钟后33度左右。
发表于 2011-5-20 13:56 | 只看该作者
原帖由 wgx602 于 2011-5-20 13:48 发表
我明白了。
你说的那个不是温漂。搞了半天还以为你用热风枪加热的。
有个办法:
你把AHRS设置中的 俯仰和横滚的 P值调大(1.31固件下,AHRS这个值应该是0.4)你调整为1或者更大一些。再看看结果
 楼主| 发表于 2011-5-20 13:57 | 只看该作者
还有将飞机放在一个固定的地方,校准AHRS后不动飞机,然后对AHRS进行测试,每次测试时横滚的起始角度都不一样,有时是-1点几度,有时是+1点几度,这又如何解释呢?
 楼主| 发表于 2011-5-20 14:01 | 只看该作者
老大呀,将P值调大,比如到2时,情况有很大的好转,但这时飞机飞不起来,一加大油门飞机就翻到。
 楼主| 发表于 2011-5-20 14:07 | 只看该作者
还有我的AHRS默认的P值是0.4,I值是0.0001,这时正确的吗?这个I值与你刚才给我的0.01相差很大耶。
发表于 2011-5-20 14:26 | 只看该作者
原帖由 wgx602 于 2011-5-20 14:01 发表
这个P值的意思是,陀螺和加速度计融合的比例关系。
你所说的所谓“漂移”,其实是陀螺积分的误差(发散),这个误差需要通过加速度融合才能消除(这是X650或者X450能够悬停模式自动平衡的关键,kk等飞控没有加速度计,只能在类似X650或X450的航线模式下飞行)。
陀螺积分对震动是不敏感的(积分对震动不敏感,不知道能否理解这个),但积分会发散(一旦有误差引入会一直被累积起来,慢慢的就越来越大了),要消除这个误差,就需要用另外的数据来消除,这个数据就是加速度,这也是惯导的基本原理。
但是加速度计对震动敏感。我们一直在强调请检查机架的震动就是这个原因,任何有带自动平衡的飞控系统,都需要考虑减震问题。
因为:
当需要用加速度的数据来校准(一般专业点的用融合这个词)陀螺积分的误差时,如果加速度计受到很大的震动,这样校准出来的数据就会很不准确,机器自然就不能平衡了。
而这个P值,就是在调整陀螺和加速度计之间的一个融合的比例关系。如果机架震动很大,或者在空中做剧烈运动(此时加速度计的值不能准确的反馈出机器倾斜的角度,如果这个数据用来校准陀螺的积分误差,机器肯定就会出问题的,算法就需要保证这样的情况不会发。AHRS自身能够知道是不是在距离运动,但是不能判断这个运动是否来自飞行还是来自机架的大量震动。在剧烈运动的时候,算法会自动减少该值参与陀螺积分的误差融合工作,从而提高计算角度的精确性)P值越大,受到干扰的信号就越强。所以就不能飞行了。事实上,在能够抑制住积分误差的情况下,P值应该是越小越好。你可以适当的调大一点点P值 ,比从0.4 到0.5或0.6.如果你飞行还不是非常暴力,基本上感觉不出差别。
我们之前发布过一些飞控的测试视频,其实就是在从实际效果中展示融合算法的优越性,这也是飞控越秀的关键:
[ 本帖最后由 abin 于 2011-5-20 14:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-20 14:56 | 只看该作者
我感觉还是因温度变化引起的,因为:
1.当温度从27度上升到33度(AHRS工作的最大升温)的过程中,角度也在不停的增大(2-3度)。
2.当AHRS的温度在33度时开始测试,AHRS的温度不再增大,这时角度也基本没有什么变化,最多也就是0.1-0.2度左右,时间再长也是一样。
发表于 2011-5-20 14:59 | 只看该作者
原帖由 wgx602 于 2011-5-20 14:56 发表
我感觉还是因温度变化引起的,因为:
2.当AHRS的温度在33度时开始测试,AHRS的温度不再增大,这时角度也基本没有什么变化 ...
看来,还是没能理解呀.......
陀螺启动积分出误差来,这个时候加速度参会修正。2个数据之间在误差越小的时候,修正的越慢(把P值调大,修正的快了)。
陀螺相关的温度漂,已经在你上一个帖子详细说了(22楼)。
做硬件和软件开发的,要的是准确的数据 ,不是感觉呀。
陀螺等芯片的数据,厂商提供的datasheet是非常严谨而且是唯一可以信赖的数据,你不可以不信任它,因为那是整个算法的基石呀。
[ 本帖最后由 abin 于 2011-5-20 15:01 编辑 ]
