查看: 3072|回复: 26
DSX7的内部用于记忆存储电池在哪里啊?
发表于 2011-5-20 11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(图片都是来自论坛里 的)
[ 本帖最后由 den_18 于 2011-5-20 22:50 编辑 ]
发表于 2011-5-20 12:24 | 只看该作者
这个 真没有
发表于 2011-5-20 12:34 | 只看该作者
:em17: 好像是不用电池的那种记忆体吧!
发表于 2011-5-20 12:35 | 只看该作者
存储不需要纽扣电池,有些控上的纽扣电池的是用于实时时钟的
发表于 2011-5-20 12:58 | 只看该作者
不用电池
发表于 2011-5-20 13:13 | 只看该作者
见过u盘里有电池的吗?
 楼主| 发表于 2011-5-20 13:36 | 只看该作者
那怎么有人说这个控掉电了会出错误提示的呢?我也一直想不明白这个问题
发表于 2011-5-20 15:28 | 只看该作者
原帖由 den_18 于 2011-5-20 13:36 发表
莫非楼主的出错误提示了?
 楼主| 发表于 2011-5-20 16:59 | 只看该作者
原帖由 铜河 于 2011-5-20 15:28 发表
莫非楼主的出错误提示了?
:em15: 没有,只是想提前看能不能做防范,结果发现没后备电池:em04:
发表于 2011-5-20 17:49 | 只看该作者
肯定不用电池,都是用闪存记忆,10万次写入够你用了
发表于 2011-5-20 18:40 | 只看该作者
这个已经不用电池了,不过JR有的老款控里面有电池。
 楼主| 发表于 2011-5-20 22:49 | 只看该作者
我是之前看到论坛不少的人说DSX7 掉电会“BACKUP ERROR”提示,很好奇,拆了控看结果也是没发现后备电池,也搞不清楚这个BACKUP ERROR是否因为由于掉电引起的。
发表于 2011-5-21 05:40 | 只看该作者
:em15: 那个应该是 电压过低 使用不当 会造成内部数据丢失 , 确实没有纽扣电池里面,望老鸟解答
发表于 2011-5-21 08:10 | 只看该作者
貌似有電池的是JR X2720。
DX7, DSX7 什麽的都沒有。
发表于 2011-5-21 08:36 | 只看该作者
现在都是内部存储器存储,掉电可保持数据,不需要电池
发表于 2011-5-21 11:16 | 只看该作者
没有电池的,使用不当和电压过低导致内部数据丢失才会出现这个,一般是不会的。
发表于 2011-5-21 11:36 | 只看该作者
2720也没有电池,插DSC孔玩模拟器时会出现“BACKUP ERROR”,就是在插入的时候:em17:  ,中招2次,JR重写程序1次,现专用于模拟器~随便插:em15: ~电池电压也不用管有就行~
 楼主| 发表于 2011-5-29 00:25 | 只看该作者
“BACKUP ERROR”这个问题很郁闷,出现就完蛋了,还不清楚是具体怎样的情况下才出现
发表于 2011-5-29 00:48 | 只看该作者
电压过低(小于9V)的情况下开机就会“BACKUP ERROR”
发表于 2011-5-29 07:01 | 只看该作者
:em15:  不知有沒有 不安電池長時間存放DSX7的 如果這樣的話會不會Back Up Error呢 試過的出來說說哈
