标题: 得到个加工中心电子手轮 [打印本页]
作者: shj41    时间: 2011-5-21 20:32
标题: 得到个加工中心电子手轮
今天把前不久得到的电子手轮装驱动板上了。挺好玩的:em15:
作者: 13760705449    时间: 2011-5-21 20:45
好东西,装上能用吗
作者: shj41    时间: 2011-5-21 20:50
标题: 回复 沙发 13760705449 的帖子
能用,不过切换xyz轴和调速要在mach里。
作者: ZZSSZZ    时间: 2011-5-21 21:28
把2个手轮安在车床上接到伺服驱动器上,是不是就是数码车床了?丝杠换成滚珠丝杠
作者: shj41    时间: 2011-5-21 21:33
原帖由 ZZSSZZ 于 2011-5-21 21:28 发表
不连电脑或控制器还是手动车床:em15:
作者: 老申劳神    时间: 2011-5-21 21:51
不错,能用就好。我早以前就买的个貌似X光机还是什么机器上的东东。
像游戏摇杆那种,前后左右,上面还能左右拧,顶端还有个按钮。
如果能用在雕刻机上就太好了。后面一排线,看不明白。
作者: shj41    时间: 2011-5-21 22:11
这个手轮别看它外表旧,我试过快速摇动,一圈还是100个脉冲,没有传说中 国产手轮容易少脉冲的现象。
作者: csh0007    时间: 2011-5-21 22:40
:em26:
作者: hbzhshh    时间: 2011-5-27 11:50
w 我也有一个工业用的手脉,也想拿他来控制电机,用来对刀什么的。就是不知道怎么实现倍率调整?一圈100个脉冲,我的驱动器是一个脉冲走0.0025MM,手轮转一圈才走0.25mm,如果这么摇,非得累死
作者: guan00zhuang    时间: 2011-5-27 12:09
终于弄到手了呀。恭喜。
作者: guan00zhuang    时间: 2011-5-27 12:14
菜菜的问一句那个你得到的手脉和电动车的控制速度的转把作用是一样的吗?是不是就是精度不同而已呀?
作者: POLOCAO    时间: 2011-5-27 12:19
标题: 回复 11楼 guan00zhuang 的帖子
不一样的东西,这个发出的可是数字脉冲。电动车手把应该是发出的模拟信号(模拟电压、电流或者就是可变电阻结构吧),我具体不是很清楚,但可以肯定不会是数字脉冲。
作者: guan00zhuang    时间: 2011-5-27 12:45
哦。是数字的就是10100011什么的呀
作者: POLOCAO    时间: 2011-5-27 13:21
标题: 回复 13楼 guan00zhuang 的帖子
可以这样理解
作者: shj41    时间: 2011-5-27 13:40
原帖由 hbzhshh 于 2011-5-27 11:50 发表
在mach里可以控制的,你想块设置成一圈1000都没事,不过设太大的话手轮摇完了电机还要转好久,呵呵。电机速度跟不上
作者: POLOCAO    时间: 2011-5-28 14:45
原帖由 icboy 于 2011-5-28 14:34 发表
手轮有倍率档的,打在X100上,摇一圈是1万个脉冲
你这样的描述是错误的,X100是要通过上位机控制的,手轮本身无法像你说的那样一圈产生1万个脉冲。
作者: 13760705449    时间: 2011-5-29 00:16
LZ只是把手轮拆下来用吗,要是能把那个调XYZ和调速的也能用上就完美了。手动对刀,加工那叫一个爽啊
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
