查看: 1552|回复: 2
KDS800+N590&KDS40A电调求教小丘
发表于 2011-5-24 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450C入手不到一个月,悬停试飞5次,还在进一步调试中,刚加了UBEC,再次试飞发现双桨,调双桨……调双桨的时候新问题出现了…调机的时候突然不锁尾了,尾舵等效于右满舵,即尾推靠尾管一侧撞墙。收了油门以后,向左打满舵,摇杆回中后,舵机自动恢复到右满舵就是同飞锁尾模式一样了……
控是XG7,感度65.(陀螺仪感度线接在收脚通道)
第一次出现,断电连接,将感度调到85,再次试机,一开始还行,然后突然不锁尾……断电,再连接,恢复正常……
用UBEC以前,接收机电压4.9,用了UBEC接收机 电压5.2(UBEC是新版好盈5V/3A)
电调问题:飞了5分钟悬停,再继续飞,调成3D模式,油门75%(负螺距),不是完全的3D模式,油门是在摇杆中立的时候已经达到75%,螺距为0,此时推动油门推杆,油门刚给到接近75%的时候,有蜂鸣声,难道是电调报警?温度不是很高啊,今天室外温度才20多…当时摸摸电调MOS管一侧的散热片温度有点高…这种蜂鸣在加UBEC前也出现过一次,当那天气温有30多度,电调当时很烫……
[ 本帖最后由 liaogaohui 于 2011-5-25 07:54 编辑 ]
发表于 2011-5-24 21:37 | 只看该作者
作对比试验咯,看看原来的电调还有木有?
 楼主| 发表于 2011-5-24 22:50 | 只看该作者
回复 沙发 fmaytmp 的帖子
这个对比试验工程浩大啊,而且这个事出偶然,调双桨之前飞了5分钟悬停没问题,调双桨的时候突然出现的……之前确实没发生过类似事件,今天是装了UBEC首航……难道干扰了陀螺仪?
