查看: 6218|回复: 28
锡箔纸抗干扰很有效?有没有人用过呢?
发表于 2011-5-25 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据说把手机包到锡箔纸里,就没有信号了,
应该可以用这个把GPS的串口线、一些信号线包起来做抗干扰,好像坛子里也有人讨论过这个,不知结果如何,求解
发表于 2011-5-25 13:01 | 只看该作者
同问求解
发表于 2011-5-25 13:09 | 只看该作者
可以肯定,有效!
发表于 2011-5-25 13:22 | 只看该作者
锡箔纸正面具导电性,有屏弊抗干扰作用
发表于 2011-5-25 13:25 | 只看该作者
将地线,连接在锡箔纸上,效果可能会更好,
发表于 2011-5-25 14:05 | 只看该作者
包个手机然后用另一个手机打,就知道了
您拨的号码无法沟通:em15:
发表于 2011-5-25 15:05 | 只看该作者
一直用。很好。把接收机包了效果更好
 楼主| 发表于 2011-5-25 15:47 | 只看该作者
欧也~~那么好 ,赶紧去买点~~哇咔咔~~
 楼主| 发表于 2011-5-25 15:48 | 只看该作者
接地估计还是免了好,免得短路了就大杯具了~~
发表于 2011-5-25 20:31 | 只看该作者
用香烟里抽那层应该可以屏敝,,,
发表于 2011-5-25 21:01 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-5-25 21:11 | 只看该作者
大卫杜夫烟盒里有很好的锡纸。
以前用来包接收机,自从上了2.4G就不用了。
发表于 2011-5-25 23:11 | 只看该作者
我用的是3.5W的和700MW的1,2G图传,用3.5w图传时必须屏蔽容易被干扰的东西,我试验3.5W图传时,舵机打舵有一卡一卡的现象,离接收太近的话接收就闪灯了。试验700MW图传,除非是挨着接收机有干扰,不然接收机不鸟的。
发表于 2011-5-25 23:52 | 只看该作者
要怎么包才可以呢,罗美1.2的
发表于 2011-5-25 23:53 | 只看该作者
回复 6楼 72mhz 的帖子
真的么,很像好玩,待会试试:em15:
发表于 2011-5-26 19:28 | 只看该作者
我包了,也接地了,没有用。估计是太薄。
[ 本帖最后由 antifan 于 2011-5-26 19:29 编辑 ]
发表于 2011-5-26 22:29 | 只看该作者
:em10: 刚才试验了,锡箔裹舵机无效,干扰是通过舵机线来的
发表于 2011-5-26 23:21 | 只看该作者
包电调有用
发表于 2011-5-27 02:42 | 只看该作者
舵机线绕环形磁铁呢?
发表于 2011-5-27 15:19 | 只看该作者
我曾经试过,没有!
