查看: 3600|回复: 18
维宏3D卡的对刀和限位起作用吗?
发表于 2011-5-26 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天入手1块维宏3D卡,浮动对刀14脚接1脚不起作用,X\Y\Z的限位也同样没反应,
用过此卡的都说说看,该卡部分功能是否阉割掉了?
控制软件为NCSTUDIO5.4.49.
对维宏不详
发表于 2011-5-26 20:35 | 只看该作者
对刀没试过,限位起作用。版本NCSTUDIO5.4.51
 楼主| 发表于 2011-5-26 20:37 | 只看该作者
其实MACH3用的挺好的,就是想尝尝鲜,看广告店里的大雕刻机都是维宏卡,也想试试。
 楼主| 发表于 2011-5-26 20:41 | 只看该作者
换个版本用,Ncstudio V5.4.53的也不管用,PCI卡上有个STC的51芯片,各个引脚应该就是高低电平反馈是否限位和对刀功能,难道盗版卡部分功能XX掉了?
发表于 2011-5-26 20:42 | 只看该作者
三维比MACH好,稳定、可续断点,刻不完可关机有空再续。
发表于 2011-5-26 20:43 | 只看该作者
维宏卡多少大洋- - 能控制几轴?>
我用的也是D版,限位应无问题。
发表于 2011-5-26 20:44 | 只看该作者
-_-应该不至于XX掉吧
 楼主| 发表于 2011-5-26 20:52 | 只看该作者
180大洋,只能3轴,软件里连Y轴换旋转轴的选项都没有。
头像被屏蔽
发表于 2011-5-26 21:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-5-26 22:04 | 只看该作者
原帖由 icboy 于 2011-5-26 21:29 发表
对刀起作用的,平时是低电平,你要在维宏界面上按下CTRL+F7,这个时候再短接一下1和14脚,对刀就完成了,至于起不起作用,你可以看一下系统的I/O窗口,短接1和14的时候,第一项是不是变绿了.
没有任何变化,对刀项依然红色。
 楼主| 发表于 2011-5-26 22:06 | 只看该作者
原帖由 BH7OHL 于 2011-5-26 21:40 发表
D版的对刀和限位都可用,开机要复位(回机械零位)后,限位才有用.
回机械原点了,依然限位开关没作用,只有3个轴的信号有用,看来这卡极品了。
 楼主| 发表于 2011-5-26 22:13 | 只看该作者
原帖由 icboy 于 2011-5-26 22:09 发表
是不是接错了?不太可能呀,你分别拿6 7 8 短接到14脚,看看系统有没有提示限位触发,I/O窗口里面有没有变绿
没任何变化,万用表的电压都变了,I/O窗口依然红色,很纳闷……
 楼主| 发表于 2011-5-27 00:01 | 只看该作者
感谢朋友们的热心解答,看来D卡杯具了,此卡装上后曾有有2处铜皮烧断,插上后电脑自检通不过,在要扔之前检查了卡,发现2处铜皮烧断,焊上后,电脑才启动,装好NCSTUDIO后认出D卡,接1个轴的步进电机后正常,原本以为卡的问题已经解决…………杯具了。
发表于 2011-5-27 00:35 | 只看该作者
我的卡也是怪怪的,io口没有机械原点这几项,是不是接不了原点开关,郁闷极了,
发表于 2011-5-27 09:31 | 只看该作者
我这个的选项少很多哦,这个号称5.5.55版的是啥硬件版本?
[ 本帖最后由 amtb 于 2011-5-27 09:33 编辑 ]
发表于 2011-5-27 10:17 | 只看该作者
我用过的好用:em04:
发表于 2011-5-27 10:23 | 只看该作者
大白兔好久没出现了 被狼吃了?
