查看: 2541|回复: 14
找到了天行者螺旋解决的办法!(图)
发表于 2011-5-27 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改倒T尾,一切正常,终于摆脱了每次飞行必螺旋的下场!! 以前尾巴加强了玻璃钢都照样螺旋
发表于 2011-5-27 19:26 | 只看该作者
是吗?
起飞重量加到2公斤再下结论
发表于 2011-5-27 22:32 | 只看该作者
:em22: 我用的T尾,1.7Kg,我觉得好飞得很呢,根本不会螺旋什么的
发表于 2011-5-27 22:35 | 只看该作者
我也一样,不会螺旋啊,只是机翼有时候会折断!
 楼主| 发表于 2011-5-27 22:59 | 只看该作者
我的起飞重量是2公斤多。。 以前没改的时候空载都螺旋,
银燕2820-7  电机硅胶线有80CM长(玩捕食者的时候延长的)   两块2S4000毫安30C电池串联  好赢60A电调  老款数码相机一台
发表于 2011-5-27 23:02 | 只看该作者
也不知是否由T尾引起的,我自已做的飞机,以前仿天行者的T尾,总感觉不太好飞,现在改为常规的倒T,经常在高空故意让它螺旋,在离地二十米时改出很轻松。
 楼主| 发表于 2011-5-27 23:11 | 只看该作者
翼龙也是高翼台  倒T尾  好不好飞大家都知道哈   我原来有个孔雀鱼滑翔机   正T尾 也不怎么好飞
 楼主| 发表于 2011-5-27 23:12 | 只看该作者
我还有个A5水机   也是螺旋
发表于 2011-5-28 00:48 | 只看该作者
我的小A5水机还没出现这个情况。
发表于 2011-5-28 06:42 | 只看该作者
马达安装怎么看着怪怪的啊?
 楼主| 发表于 2011-5-28 19:59 | 只看该作者
原装木片电机座的中心孔太小   就用电机十字架垫高了一点
发表于 2011-5-29 12:01 | 只看该作者
T尾是真正的元凶吗?
发表于 2013-3-3 23:48 | 只看该作者
说下鄙人的一些看法,众所周知,天行者采用上单翼上反角机翼,其静稳定性是相当的好,而平尾部分也采用了相似结构,两者在失速时为了保持自身的稳定性会相互制约,导致机头无法纵向倾斜去释放飞机的势能,转而由侧向来释放飞机的势能,除非重心有很明显的向机头一侧倾斜趋势,或者降低平尾的静稳定性,即由上单翼(T尾)改为下单翼(倒T),否则螺旋很难避免。从最新款2013天行者上也反应出了这一变化,这其中定有蹊跷。小弟不才,以上言论有不当之处还请各位看官批评指正。
发表于 2013-3-4 05:25 | 只看该作者
银燕2820-7  电机硅胶线有80CM长(玩捕食者的时候 ...
你那银燕2820电机动力够吗?两公斤的飞机,多少KV,你多大的桨飞啊你
