查看: 3080|回复: 21
纯新手请教
发表于 2011-5-30 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了亚拓100S,加油的时候,机身有点向左倾斜(我站在机尾的方向向机头看),除了起飞的时候打点右副翼之外,怎么手动调整一下舵机可以消除这个现象,让JJ起飞的时候就是垂直的?
新手什么也不懂,别拍砖,真心请教。
发表于 2011-5-30 14:09 | 只看该作者
正常,地面效应导致,要想起飞垂直,打右舵,舵量自己控制,控制得好就垂直起飞。
发表于 2011-5-30 15:10 | 只看该作者
学习:em15:
发表于 2011-5-30 18:23 | 只看该作者
如果我没记错,亚拓坛有老鸟发过,100s可以笔直起飞,有地效的消除吧。。。。
发表于 2011-5-30 20:38 | 只看该作者
可以,浆离地面30厘米起飞
发表于 2011-5-30 23:07 | 只看该作者
学习
发表于 2011-5-31 16:53 | 只看该作者
这真得学习
发表于 2011-5-31 17:43 | 只看该作者
我说的自动克服,是高油门起飞,不是慢慢起来,自动就会克服地效,你根本没懂
发表于 2011-6-2 20:58 | 只看该作者
学习
发表于 2011-6-2 21:21 | 只看该作者
地面效益始终都有,大小飞机一样,你说的高油门只是说明飞机一下就飞起来,受到地面效益少,时间短,比如0.3秒,人都还没有感觉到地面效益飞机已经飞高了。
地面效益大概意思是:飞机起飞时,螺旋桨旋转产生升力后,螺旋桨下面气压变大,不能马上逃逸,导致乱流,飞机起飞时向左倾斜,半米以上飞机不左倾斜,所以最好不要微调,起飞时打点右舵,你要想没地面效益,那就不是直升飞机。
发表于 2011-7-3 23:32 | 只看该作者
帮顶
发表于 2011-7-24 04:25 | 只看该作者
。。继续潜水
发表于 2011-7-25 13:26 | 只看该作者
新手什么也不懂,那就赶紧去看置顶贴,否则肯定有人拍砖上来。
发表于 2012-1-11 21:32 | 只看该作者
顶 *^o^* 菜鸟studying
发表于 2012-1-12 11:07 | 只看该作者
:em13:
发表于 2012-1-12 17:54 | 只看该作者
可以,浆离地面30厘米起飞
发表于 2012-1-13 21:09 | 只看该作者
:em23:
发表于 2012-1-15 22:24 | 只看该作者
猛加油门一飞冲天就可以:em05:
发表于 2012-1-16 01:50 | 只看该作者
顶一个:em00:
发表于 2012-1-18 17:06 | 只看该作者
:em10:
