查看: 3046|回复: 30
豹2加装底部装甲
发表于 2011-6-1 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天跟换了金属摇臂,现在开始加强底部,用的1mm的不锈钢制作。
先在豹2的底盘合适的位置钻6个控。
然后在加工的不锈钢上标注对应的6个点,然后钻孔
话说不锈钢真不好钻,费了点功夫。
然后上螺丝固定,完成后如此
发表于 2011-6-1 21:00 | 只看该作者
螺丝怎么处理?
发表于 2011-6-1 21:03 | 只看该作者
當然得裸著啦。。。。:em15:
发表于 2011-6-1 21:04 | 只看该作者
在不锈钢板上攻丝多好!就没有那么大的螺丝头了!不过很不错!:em00:
 楼主| 发表于 2011-6-1 21:10 | 只看该作者
这样就行了,加工方便。没有加工攻丝的条件
发表于 2011-6-1 21:32 | 只看该作者
不错,顶一个
发表于 2011-6-1 21:55 | 只看该作者
越来越重了!!!
发表于 2011-6-1 22:03 | 只看该作者
不错!
严格的说底盘装甲都是我的创意翻版:em15:
你们发扬光大的很好!!!:em15: :em26:
发表于 2011-6-1 22:05 | 只看该作者
利用扭杆固定柱的孔位,我觉得是最好的,既能固定牢靠,还能加强固定柱的强度。
还用了不锈钢板,比较烧啊,又沉又不好加工,铝就很合适。:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-1 22:24 | 只看该作者
扭杆的 地方不想动,就那样把,我觉得还比较结实。
发表于 2011-6-1 22:28 | 只看该作者
不锈钢好,耐磨,密度比铝合金大,1mm的都比2mm的铝板硬
发表于 2011-6-1 22:41 | 只看该作者
不错,不怕磨地盘了,呵呵
发表于 2011-6-2 08:29 | 只看该作者
:em15: :em26: 这200块花得值啊~:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-2 09:05 | 只看该作者
回复 13楼 520nuonuo1314 的帖子
:em15:  慢慢开始重装化了
发表于 2011-6-2 10:18 | 只看该作者
200:em16:
发表于 2011-6-2 10:29 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2011-6-1 22:28 发表
不锈钢是好,但要综合考虑,铝板就已经不错了,还轻,这个模型又没有必要搞那么重,野跑都没有说把塑料底盘划烂的,就更别说是铝板了。
不是全金属坦克,底盘受力也没有那么大。
更好材料多的是,但用在这里的效果都是一样。
发表于 2011-6-2 10:34 | 只看该作者
原帖由 newman0321 于 2011-6-2 10:29 发表
不是全金属坦克,底盘受力也没有那么大。
更好材料多的是,但用在这里的效 ...
我是觉得可以用薄的不锈钢板代替厚的铝合金板,毕竟底板太厚的话,会影响通过性能,薄薄的不锈钢就好
发表于 2011-6-2 11:05 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2011-6-2 10:34 发表
1mm的差距不会有什么影响。
我是选用的2mm铝板,因为豹2底盘下面有一个舱盖,至少突起1mm好像,如果是用1mm的板子,那这块需要挖空,那效果就下降了。如果把舱盖切平,那里的塑料强度又下降了,而且那个舱盖旁边正好是一个负重轮的轴,虽然影响可能没那么大,但毕竟是修改了原件。
所以我用2mm铝板,然后把舱盖那里铣了1mm,这样就盖上了。如果没有这个舱盖,我可能也会选用1mm的板子。
发表于 2011-6-2 11:11 | 只看该作者
很好很强大!!
发表于 2011-6-2 11:23 | 只看该作者
原帖由 newman0321 于 2011-6-2 11:05 发表
1mm的差距不会有什么影响。
我是选用的2mm铝板,因为豹2底盘下面有一个舱盖,至少突起1mm好像,如果是用1mm的板子,那这块需要挖空,那效果就下降了。如果把舱盖切平,那里的塑料强度又下降了,而且那个舱盖旁边正 ...
原来有个舱盖的,你这样做很好
