查看: 2872|回复: 26
终于把DSX7设置成135度十字盘了
发表于 2011-6-2 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直都用120度十字盘,这次装了架喜路宝SDX,改成了135度十字盘,装好舵机打开控准备设置,悲剧的发现DSX7居然不支持135度十字盘:em18:  研究了半天,终于通过设置混控实现了140度十字盘的控制,并且螺距曲线、副翼曲线、升降曲线设置均不受影响,下面说一下具体设置方法:
1、将SWASH TYPE设置成120度模式,这个不用多说了:em15:
2、在SWASH MIX菜单里面记下ELEV和PIT的混控值,例如我设的ELEV是60%,PIT是44%
3、用一个混控设置ELEV对PITCH的混控,也就是打升降的时候需要补偿螺距。具体原理是:在120度十字盘模式下,推升降舵时ELEV舵机和AILE&PITCH舵机的转角比例是2:1,而140度十字盘模式下这个比例是1:1。现在飞机的十字盘实际比值是1:1(140度),我们只要让ELEV和AILE&PITCH舵机的转角比例也是1:1即可。我们知道打升降舵是ELEV和AILE&PITCH是反方向运动的,而推螺距的时候是同方向运动的,所以只要设置一个升降对螺距的混控,让打升降的时候,ELEV减小0.5,AILE&PITCH提高0.5,这样最终比值变成(2-0.5):(1+0.5)=1:1了。原理知道了,刚才我设置的SWASH MIX里面ELEV是60%,PITCH是44%,打升降的时候ELEV是动了60%,AILE&PITCH动了60%/2=30%,那么我需要让PITCH补偿30%的一半也就是15%,15% / 44%=34%,所以ELEV对PITCH的混控就设置成34%
4、中立状态下各个舵量的位置
5、推杆时各个舵量的位置,可以看到AILE,ELEV和PITCH这三个十字盘舵机舵量是一样的
6、拉杆的时候也是一样的,设置140度成功:em24:
发表于 2011-6-2 21:59 | 只看该作者
巧用混控。顶
发表于 2011-6-2 22:00 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-2 22:23 | 只看该作者
很巧妙的方法,支持
发表于 2011-6-2 22:34 | 只看该作者
真利害。:em26:
发表于 2011-6-2 23:20 | 只看该作者
学习
发表于 2011-6-2 23:41 | 只看该作者
那么大舵量?你来飞3D么》??看你也不会啊。。。
发表于 2011-6-2 23:49 | 只看该作者
我记得铁汉说过JR的140度跟Futaba的135度是一样的?
发表于 2011-6-3 07:16 | 只看该作者
围观:em20:
发表于 2011-6-3 07:38 | 只看该作者
又见一技术贴了,要顶!
 楼主| 发表于 2011-6-3 08:30 | 只看该作者
原帖由 taifengdada 于 2011-6-2 23:41 发表
这些舵量一般在舵机不发生干涉前提下调到最大,最终舵量还要在曲线里面调整
 楼主| 发表于 2011-6-3 08:31 | 只看该作者
原帖由 JimmyZ 于 2011-6-2 23:49 发表
是一样的,就是叫法不一样,140度和135度都是比值=1:1
发表于 2011-6-3 10:04 | 只看该作者
这个顶一下。:em26:
非高手整不出啊。:em15:
发表于 2011-6-3 10:08 | 只看该作者
留名
发表于 2011-6-3 10:21 | 只看该作者
其实个人感觉,这些无非是多些些软件代码罢了,可是这些可恶的遥控器厂商,就是不给你写,非要让你去升级啊,升级啊,鄙视他们:em09: :em09:
楼主造福莫有啊,收藏了,等以后有了140度斜盘的直机,再研究下,嘻嘻……
发表于 2011-6-3 10:27 | 只看该作者
厉害!数学学的不错吧?
发表于 2011-6-3 12:16 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2011-6-3 19:40 | 只看该作者
原帖由 wanjingcai 于 2011-6-3 10:04 发表
这个顶一下。:em26:
非高手整不出啊。:em15:
呵呵高手不敢当,这个是在省钱的压力下瞎琢磨出来的:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-3 19:43 | 只看该作者
原帖由 BlueArrow 于 2011-6-3 10:21 发表
楼主造福莫有啊,收藏了,等以后有了140度斜盘的直机,再研究下,嘻嘻… ...
恩是的,这些厂商不做客户端让用户自己改程序真是可恶啊,我估计进工程模式应该更好改,但自己不敢乱动:em15:
发表于 2011-6-3 21:57 | 只看该作者
这个顶一下。:em26:
非高手整不出啊。:em15:
同意!
