查看: 1602|回复: 18
原创“技术文章”------关于空泡的讨论
发表于 2004-9-23 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近又看到hzbunny老兄在抱怨这个坛子在“退步”,没人写“技术文章”。我想是这样的,一来是确实理论性太强的东西不但难以理解,而且对实际应用不见得有太大的帮助。二来是写“技术文章”比较花心思,而且写了以后未必多有模友感兴趣,曲高和寡没人顶,自然撰写者兴趣大减。再者是这里高手不少,高手尚且不言,我等小辈出来冒泡也恐出错被笑话。呵呵,说了一大堆废话,现在切入正题。
    首先申明以下只是我个人观点,正确与非还希望大家的求证。
    今次和大家讨论列体力学领域的“空泡现象”(又叫空穴现象)以及由此引伸出来的诸多应用。
    “空穴现象”是在工程实际中经常碰到的一个非常有趣的现象。他的大致描述是说:流体(这里主要指水)在低压情况下,在不借助外部加热的情况下就能沸腾,从而产生大量气泡,而这些气泡在压力急剧变大的情况下将会“爆裂”,在极端情况下就会对“爆裂”发生部位产生破坏性影响。那么在什么样的情况下可能产生“空穴现象”。简单说来,根据“努伯利定理”,和流体的接触面的压力和接触面也流体的相对速度有关,相对速度越大,压力就越小,如果这一压力小到了“空穴现象”出现的临界压力(大致是1000Pa,大气压力大致为100000Pa),那么大量气泡将会在接触面出现。在海模领域里经常有朋友的螺旋桨在水中“打水泡”,就是这一现象造成的。这时螺旋桨虽然转速很高,但是并无推力,船速很慢,如果这时你稍微“减油”,转速下降到没有气泡产生,这时候船速反而还快了起来。记得这个问题及的早些时候阿平兄和SHOULDBE兄还讨论过的。
    现在我关心的是如何利用这一现象来提高船只的速度。不知大家可听说过俄罗斯研制的“暴风雪”超高速鱼雷。这种鱼雷将巧妙的利用了空穴现象,在鱼类行进中产生一层致密的气泡包裹鱼雷身,这样在鱼雷行进中便以空气阻力代替了水阻力,使鱼雷的速度可以达到前所未有的100米/秒的高速。而据说美国人试验的“超空泡鱼雷”的即时最高速度更是超过了水中声速,达到不可思议的5576千米/小时(3 011节)!!!!相关参考网页:http://www.gxzx.gov.cn/news/news_content.asp?id=856
http://www.edu.cn/20020130/3019203.shtml
    其实这一构思的基本想法其实很简单:在船身和水有接触的部位产生一个空气层,隔绝船体和水的接触,气垫船就有点这个意思。
    那么如何在模型船上实现这一想法呢?问题的关键在于在必要的部位产生足够的气泡。以爱好者现有的条件,个人认为可以使用“气泵”或者“压缩汽瓶”作简单的试验性研究。具体方案嘛,呵呵,我还有没想好,这里只是想先和各位朋友来探讨一下这种想法的可行性,毕竟做一个全新的尝试比作模仿要付出更多的代价。
    看看有没有人感兴趣,有的话以后就多来点类似的。欢迎讨论!
发表于 2004-9-23 17:00 | 只看该作者
怎么我就变成游客去了?
发表于 2004-9-23 17:09 | 只看该作者
在船艏处沿横切面打几排小孔,高压气体从中排出,船体前行气泡自然就包围船底或船身了。
不知是否可行,砖头出来了。
发表于 2004-9-23 17:13 | 只看该作者
哇靠!我怎么篡了胡主席的权???:o:o:(:(
发表于 2004-9-23 19:18 | 只看该作者
好多军委主席啊。。。你是假的`~~~~~~~~~~~~~~:)
发表于 2004-9-24 00:05 | 只看该作者
呵呵,游客+军委主席。哎,顶一下捧捧场喽。
发表于 2004-9-24 00:25 | 只看该作者
我想半浸桨就利用了空泡的作用,使大螺距大直径的桨能以更高的速度运转。
[ Last edited by sy6831 on 2004-9-24 at 00:26 ]
发表于 2004-9-24 17:39 | 只看该作者
我想这个问题的关键在于用什么装置来产生“气泡”,如果要用气泵的话讲要消耗额外的功率,这可能要增加额外的重量。如果用高压气瓶的话选材会是个大问题。我有个初步想法是改造“打火机充气瓶”,不知道可不可行。。。
发表于 2004-9-25 08:39 | 只看该作者
那点压力够吗?储气量也是个问题。估计这种设想不太适用于小型船只。
发表于 2004-9-25 12:05 | 只看该作者
谁告诉我GP3300电池在那里买呀
发表于 2004-9-25 18:07 | 只看该作者
空穴现象和气帘降阻是两个完全不同的概念.
发表于 2004-9-26 09:14 | 只看该作者
船长  在 2004-9-25 12:05 PM 发表:
你是哪里人呀?
发表于 2004-9-26 09:19 | 只看该作者
说实话~这个原理早有人给我讲过~跑船时先以慢速起航过两到四秒后再推全速~就没有问题了
发表于 2004-9-26 21:12 | 只看该作者
这里说的空穴现象是发生在浆的背面,但还有一种空穴现象是发生在浆的正面,而且会对浆造成一定的腐蚀,我们一般叫真空腐蚀.
发表于 2004-9-27 18:39 | 只看该作者
贾师说得对,但是一般的船要达到起空泡的速度不大可能,只能想点其他办法。
发表于 2004-9-27 21:14 | 只看该作者
老贾  在 2004-9-26 09:12 PM 发表:
这里说的空穴现象是发生在浆的背面,但还有一种空穴现象是发生在浆的正面,而且会 ...
等下回青少年比赛时一定去找您好好聊聊~HOHO
发表于 2004-9-27 23:21 | 只看该作者
忆の伤  在 2004-9-27 09:14 PM 发表:
欢迎欢迎.
发表于 2004-9-28 16:03 | 只看该作者
老贾  在 2004-9-27 11:21 PM 发表:
欢迎欢迎.
嘻嘻~
发表于 2004-10-22 19:55 | 只看该作者
GP3300我买的是40多块钱一节。请问您是那里的?
