查看: 3007|回复: 28
我准备做的电池内阻测试仪
发表于 2004-9-25 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
"工欲善其是,比先利其器"
正在打样中的PCB,用了15分钟
计划采用的线路
完成后的初步作品
发表于 2004-9-25 11:52 | 只看该作者
羡慕
老大,你好有钱喔!
机床好漂亮!
这东东做好后可不可以把你手上的各模型商的电池测一测,然后公布数据让大家参考一下。谢谢!
发表于 2004-9-25 16:47 | 只看该作者
牛啊
用雕刻机做线路板
发表于 2004-9-25 22:11 | 只看该作者
高手。。。。
发表于 2004-9-26 08:47 | 只看该作者
牛B!
发表于 2004-9-26 10:28 | 只看该作者
牛,就连集成块的型号都给擦了,技术保密?至于吗?
发表于 2004-9-26 20:11 | 只看该作者
做好了没有呀.
发表于 2004-10-6 21:31 | 只看该作者
好啊  羡慕中
发表于 2004-10-6 23:26 | 只看该作者
好技术
 楼主| 发表于 2004-10-7 00:22 | 只看该作者
现在考虑是尽量把价格做低它,要知道市面上正规的电池内阻测试仪器是过3000大元的,而我是想把它做到100到150元左右(没外壳),希望能做些"老百姓"都用得起的专用仪器, 我想这东东对玩电动的爱好者有很大的用途,但该仪器不能测量带保护电路的锂电池(要把电路跳过来测量)
发表于 2004-10-10 22:01 | 只看该作者
你的车床是什么牌子的??全套家当多少钱呀??
发表于 2004-10-12 00:10 | 只看该作者
如果是“100到150元左右”是很有吸引力的。
我用的两组发射电池,每组8个,其中各有1-2个电池的电很快就用完,怀疑这几个电池的内阻与其他的不同,如果有内阻仪的话就可以把内阻相近的放在一组用,效果会好很多,寿命应该也长不少。
发表于 2004-10-12 00:45 | 只看该作者
iijjj  在 2004-9-26 10:28 发表:
:em06::em06::em06::em06:人家是付出多少时间琢磨出来的~这叫知识产权~。支持一下
中国的克隆技术太好了,人家研究几个月`有的只要一个样本就可以了:em09:
发表于 2004-10-23 19:11 | 只看该作者
哈哈不是太有必要哟。只要有一只数字万用表和一个电阻(一段已知电阻的导线
)就OK了。测量的时候首先把电池充满电,稳定一会,测一下开路电压,然后再
把电阻和表笔并连好迅速的接到电池上测一下这时的电压,这两个电压肯定是不
同的,因为电池都是有内阻的,再用公式计算一下就知道这只电池的内阻了。当
然这个电阻的阻值要选择好,以便能够接近实际的工作电流,一般要小于等于0。
1欧。
发表于 2004-10-24 20:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2004-10-27 20:12 | 只看该作者
好设备!
发表于 2004-10-30 00:54 | 只看该作者
何光  在 2004-10-23 07:11 PM 发表:
把电阻和表笔并连好迅速的接到电池上测一下这时的电压 ...
怎么计算,公式
发表于 2004-10-30 23:52 | 只看该作者
(E-U)/(U/R)=r
E-开路电压
U-接上测量电阻后的电压
R-测量电阻(根据测量电流的不同来选择)
r-电池内阻
例如:一只电池的开路电压E是1.45V,当接上一个0.1Ω的电阻R后就降到了1.
3V。这样就有(1.45-1.3)/(1.3/0.1)=11MΩ
当然要注意的是测量的时间一定要短,而且要取几次测量的平均值。另外电池刚
充满电时的内阻最小,没电时内阻最大;电池的环境温度也会有影响;测量电阻
本身的发热也有影响(所以这个电阻的功率要大),专用的仪器测量的时间非常
短因此精度较高。
发表于 2005-2-19 22:40 | 只看该作者
好动动!!!
发表于 2005-2-21 08:09 | 只看该作者
不错
