查看: 1967|回复: 19
谁知道 拉缸是什么意思
发表于 2011-6-10 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁知道 拉缸是什么意思
发表于 2011-6-10 23:23 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-6-10 23:37 | 只看该作者
发动机坏啦
发表于 2011-6-10 23:48 | 只看该作者
是指发动机活塞拉气缸体。一般是超温或缺润滑油就会拉缸。
发表于 2011-6-10 23:50 | 只看该作者
多因是发动机过热,使得缸套与活塞产生严重摩擦而拉伤。
发表于 2011-6-11 00:09 | 只看该作者
硬物进入气缸或者气缸和活塞环之间润滑不足,对气缸内壁造成物理损伤,就是拉缸。
 楼主| 发表于 2011-6-11 00:27 | 只看该作者
回复 板凳 40138 的帖子
那怎么才知道 是不是好的现在还能转 就是 油针很热
 楼主| 发表于 2011-6-11 00:28 | 只看该作者
回复 6楼 一江 的帖子
怎么润滑啊 现在好热
回复 地板 同温层 的帖子
有什么办法可以不发热吗
发表于 2011-6-11 00:41 | 只看该作者
拉缸  就是说大话  或者字面解释就是  你拉着个大缸跑 :em15:
发表于 2011-6-11 00:44 | 只看该作者
把油针从最里面往外扭两圈半,再看看发动机高转时会不会软下来,如果高转上不去就慢慢往里收油针,慢慢调
发表于 2011-6-11 01:13 | 只看该作者
直接换个OS,或者YS的发动机吧,多看看前辈怎么调的
发表于 2011-6-11 06:41 | 只看该作者
:em15:挂了
发表于 2011-6-11 10:10 | 只看该作者
原帖由 588188 于 2011-6-11 00:28 发表
有什么办法可以不发热吗
发动机必须在合理的温度下才能正常工作,润滑油也必须在合理的温度下才具有最佳的粘度与润滑作用,才能保护发动机。因此发动机并不是温度越低越好,更不是越高越好。
发表于 2011-6-12 20:22 | 只看该作者
洞洞是缸,鸡鸡是活塞,拉刚就是鸡鸡把洞洞弄痛了
发表于 2011-6-12 21:29 | 只看该作者
原帖由 superzhao 于 2011-6-12 20:22 发表
应该是把洞洞弄的破皮了。。。:em15:
发表于 2011-6-12 21:35 | 只看该作者
回复 16楼 唐山小伙 的帖子
:em17:
发表于 2011-6-12 21:52 | 只看该作者
有什么办法可以不发热吗
放着不用:em15:
发表于 2011-6-13 12:48 | 只看该作者
呵呵 楼上好几位解释很明了
发表于 2011-6-18 16:23 | 只看该作者
诶  半夜发帖  看来lz真要学习了     加油吧
