为什么尾巴突然转动变慢 导致炸鸡 还有油门推大就熄火
588188
电梯直达
发表于 2011-6-12 17:30
倒序浏览
为什么尾巴突然转动变慢 导致炸鸡 还有油门推大就熄火 谁知道这个还能修吗
排气管松了 会不会导致加大油门熄火 炸鸡的时候看到 排气管松了 还以为那里响
为什么飞的时候 尾巴 转动的时候 变慢
电池
是满的
不知道是脱机坏了还是遥控坏了 怎么2边力量不一样
2011-06-16
一箱油就飞了 5分钟 大家都是这样吗
2011-06-15
什么遥控比较好
2011-06-12
2011-06-12
三叶发动机加油不是很通畅像要熄火一样要加大油门慢慢忽悠上去转速
2011-06-12
三叶发动机怎么调才好啊 老熄火
2011-06-12
油箱里的油 好像跟不上发动机 有时候推油门反映很慢
2011-06-12
OS发动机要多少钱
2011-06-10
谁知道 拉缸是什么意思
2011-06-10
飞机飞了半箱油 然后加满在飞 怎么大奖转几下就熄火
2011-06-10
zgh001
zgh001
发表于 2011-6-12 17:38
唉!可怜的人啊。
尾巴转慢如果不是皮带松了,或皮带轮打滑,就是大桨速度低,
油门曲线和螺距曲线配合不好,
我觉得主要是发动机没调好,富油,
还有检查你的尾舵机,看是不是挂了!
【论坛帮助】
小饭团
小饭团
楼
发表于 2011-6-12 18:23
看尾巴好像是风神的飞机
【网上礼节十条】
588188
楼
发表于 2011-6-12 18:34
回复 沙发 zgh001 的帖子
应该不会挂哈 就是尾巴
588188
楼
发表于 2011-6-12 18:35
回复 藤椅 小饭团 的帖子
是啊 这飞机不行
zgh001
zgh001
楼
发表于 2011-6-12 22:21
尾巴转速低,反应就迟钝!
单纯的尾旋翼转速低,皮带打滑,或皮带轮松了,
飞机再不行,一般3D还是没问题的,关键你的调机技术!
aug
aug
楼
发表于 2011-6-12 23:57
换个火头试试
588188
楼
发表于 2011-6-13 00:26
回复 6楼 zgh001 的帖子
怎么调才算调好
588188
楼
发表于 2011-6-13 00:27
回复 7楼 aug 的帖子
火头是好的
MOTULKinnie
MOTULKinnie
楼
发表于 2011-6-13 11:33
低转稳定,高转能上不软就算调好了
