查看: 1386|回复: 14
白斩鸡,请高手下菜(择日试飞,12楼更新图片)
发表于 2011-6-13 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连续2个晚上弄到11点,弄了大约1/3,按照枭龙为原型,蛋也看不出来了,JJ座舱那里有点歪,昨夜眼睛困没看清就粘上了,是哪个隔板有点宽,今晚回去收拾一下,全动尾翼,长870,翼展600,带电机现在重190多克,估计不带电池全重340g,板与板过度的地方没打磨,有点生硬,等全做好了再外边包层胶带估计就好看多了。
有个问题,本想桨电机固定到尾喷管上,蛋图省力,没做问喷,这样电机直接固定到JJ屁股上了,JJ屁股截面有点大,螺旋桨离的又很近,这样会不不会影响气流导致推力减小呢,我用的是3S1300mah电池  电机2208KV2600  5030桨
还发现个问题,KT板怎么不一样厚,主翼的板厚,其余部分的薄
[ 本帖最后由 无翅蚊子 于 2011-6-19 08:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-13 09:54 | 只看该作者
继续问,JJ重心在哪?是不是在主翼上面的那个小孔那里?
发表于 2011-6-13 10:34 | 只看该作者
:em15: 坐坐藤椅吧
 楼主| 发表于 2011-6-13 14:36 | 只看该作者
自己坐板凳
发表于 2011-6-13 16:07 | 只看该作者
可能会.....翼展60的机用6-7寸桨吧
 楼主| 发表于 2011-6-13 17:36 | 只看该作者
回复 地板 天穹 的帖子
呵呵   用大桨怕电调受不了,只要推力够,用5寸看看
发表于 2011-6-13 18:27 | 只看该作者
围观
发表于 2011-6-13 18:44 | 只看该作者
先拿住翼尖全油门测推重比,超过50度可以飞,否侧不行
这个重量有点悬
发表于 2011-6-13 19:18 | 只看该作者
可以试试6030    尾喷口阻挡  小桨效率不高阿
应该可以飞的  我做马头的幻影2000  翼展60  但是有600g+  能飞  也挺好飞的
就是没地方滑跑  手扔第二次飞的时候把胳膊肘打了  疼了好久
发表于 2011-6-13 20:13 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2011-6-19 07:43 | 只看该作者
择日试飞
呵呵,做了半个多月,每天晚上只能做一点点,模拟器也没怎么练,先练几次,过几天择日试飞,第一次飞啊,心里没底,大家帮看看JJ好飞吗?应该注意些什么?没装起落架,太麻烦,反正第一个JJ寿命也长不了,等先练练以后做的时候再装吧,带电池总重约400g。
 楼主| 发表于 2011-6-19 15:46 | 只看该作者
顶顶更健康!先自己健康一下
发表于 2011-6-20 09:14 | 只看该作者
第一次飞?小心秒炸
 楼主| 发表于 2011-6-20 11:32 | 只看该作者
所以一直没敢飞
 楼主| 发表于 2011-6-20 20:52 | 只看该作者
下午拿到楼下试了下,开控,接电源,推杆,没反应,报警~~报警~~~一直报警,莫非是刚才接收机插头有松动,接收机在JJ体内用胶带包着,打开一次JJ机舱很麻烦————郁闷,原来是昨晚练模拟把晶体拔下来忘插了,上楼拿晶~~~~~~~
先检查舵,正常,油门,正常,走出500米外推杆,各舵正常~~~~
用手拿着JJ推油门,随着油门++++,那声音让人沸腾,油门推到顶,感觉一松手JJ就能出去,呵呵,技术不行,可不能松手。应该推重比过1。半油门试了一会,电机微热,但电调温度就有点高了,XXD的电调真不让人放心啊。
