查看: 3150|回复: 24
一箱油就飞了 5分钟 大家都是这样吗
发表于 2011-6-15 02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一箱油就飞了 5分钟 大家都是这样吗
发表于 2011-6-15 02:24 | 只看该作者
回复 楼主 588188 的帖子
:em04:  风神机  多大的油箱? :em22:
发表于 2011-6-15 07:09 | 只看该作者
:em16: :em16:
发表于 2011-6-15 08:09 | 只看该作者
调得太富油了,贫点就OK
发表于 2011-6-15 08:32 | 只看该作者
油老虎啊
:em04: :em16:
发表于 2011-6-15 09:09 | 只看该作者
漏油吧
发表于 2011-6-15 09:20 | 只看该作者
我的起码有十几二十分钟
发表于 2011-6-15 09:45 | 只看该作者
一般新发动机8分钟左右,以后调到能飞10分钟就够了。
飞得太久不累吗?:em15:
发表于 2011-6-15 11:44 | 只看该作者
OS50调好,航线可以飞13分钟,雷虎50V2.5钛。检查下是不是太富油了:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-15 13:22 | 只看该作者
回复 沙发 LIKAI--001012 的帖子
挺大的  就是几下就没了
回复 板凳 yangx 的帖子
不富油 加大油门就熄火
 楼主| 发表于 2011-6-15 13:25 | 只看该作者
回复 地板 逍遥枫叶 的帖子
比汽车还耗油 真晕
 楼主| 发表于 2011-6-15 13:26 | 只看该作者
回复 6楼 rakabun 的帖子
就排气管 那里有油出来是正常吗
回复 7楼 MOTULKinnie 的帖子
这个和新发动机 有关系吗
 楼主| 发表于 2011-6-15 13:27 | 只看该作者
回复 8楼 遛鱼将 的帖子
飞几个小时都不累哈哈
 楼主| 发表于 2011-6-15 13:30 | 只看该作者
回复 9楼 fmty 的帖子
这喝油 跟喝水是的
发表于 2011-6-15 14:33 | 只看该作者
太富油了
发表于 2011-6-15 14:51 | 只看该作者
回复 6楼 rakabun 的帖子
同感
发表于 2011-6-15 16:42 | 只看该作者
转速高不高,你是越调越富油。
发表于 2011-6-15 21:07 | 只看该作者
有人讲是13分钟和20分钟.如果带1壶油可以连续飞1个小时.不知电动的要带多少电池才能做到?
